après avoir réparé avec succès la résistance de chauffage puis la carte électronique ayant plusieurs composants grillés, ma Miele fait de nouveau des siennes.
Le tambour ne tourne plus rond dans la cuve et m'a détruit le joint de la cuve.
Je suspecte donc un roulement ou l'axe (s'il y en a un ?) du tambour.
Cela vaut-il la peine d'investir encore du temps et de l'énergie pensez-vous ?
Une vidéo du problème :
https://youtu.be/6LHxM-Tp4ps
La liste des pièces, j'ai l'impression que l'axe est la vis à l'arrière au niveau de la poulie d'entraînement et du croisillon de fixation, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les machines à laver donc j'aime autant avoir confirmation si quelqu'un sait mieux interpréter le schéma que moi :
https://www4.miele.de/msd/MSD#/devic.../408506727803/
Merci d'avance pour vos conseils.
