[Thermique] Panne climatiseur mobile Vortice
    Izuki
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Je rencontre un probleme avec mon climatiseur mobile:
    Marque : Vort ou Vortice
    Model : Artik M10
    Code : CM3001
    Le problème est très simple, la climatisation fonctionnait parfaitement hier, ce matin je la déplace, et depuis impossible de l'allumer. Je précise que je n'ai absolument aucun voyant ou quoi que ce soit qui s'allume.
    J'ai démonté le carénage, regardé le fusible, il n'est pas abimé. J'ai vérifié tout les branchement, mais rien y fait. Je n'ai pas de multimetre pour voir si le problème vient de l'alimentation.
    Vu le matériel, il n'y a pas 36 solutions, soit le boitier de contrôle soit l'alimentation.
    Si dessous des images de l'alimentation et de la carte de contrôle.
    Si quelqu'un a des idées, je suis preneur...
    doudou911
    Re : Panne climatiseur mobile Vortice
    sans multimètre ça va être difficile
    Janpolanton
    Vous avez vérifié que le bac à eau des condensats n'était pas plein je suppose..
    Izuki
    Je récupère un multimètre ce soir pour vérifier.
    Pour le condensa, vous parlez du bac tout en bas? Avec un flotteur qui sert d’alarme? Où il y a un autre bac?
    Janpolanton
    Oui, c'est le bac en bas avec le flotteur.
    Il arrête le climatiseur si il est plein.
    Assurez vous que le flotteur ne soit pas bloqué avant de sortir la grosse cavalerie.
    Izuki
    Je confirme qu'il n'est pas bloqué. De plus le climatiseur ne s'allume plus du tout, normalement quand le bac est plein il y a un alarme, dans mon cas je ne peux pas l'allumer du tout.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est une alim à découpage qui alimente l’électronique.
    Une photo nette de cette carte recto et verso (celle du bas dans le # 1).
    Izuki
    Papilou06,
    Je démonte la carte dés que possible.
    J'ai récupéré un multimetre, il y a bien du courant qui arrive à la carte (vérification du cable). Par contre, apres je ne suis pas un expert en multi et electionique, est-il possible de savoir si du courant sort de la carte?
    Bonjour, avez vous essayé de brancher autre chose sur la prise ?
    Izuki
    J'ai essayé plusieurs prises (qui sont fonctionnelles).
    il est fort possible qu'il y ait un fusible sur la carte électronique, j'ai dépanné un appareil équivalent il y a quelques mois, fusible fondu + un condensateur chimique hs (gonflé)
    Izuki
    J'ai vérifié le fusible, je l'ai même changé, mais rien. J'ai regardé les condensateurs, mais je n'en vois pas de gonflés.
    dans ce cas il faut mesurer les tensions sur les condensateurs chimiques pour savoir si l'alimentation fonctionne, est ce qu'il n'y aurait pas un bouton reset quelque part ?
    Izuki
    Je n'est pas trouvé" de bouton reset. Mon beau frère qui maitrise beaucoup mieux que moi va passer me voir ce Week end, je vous tiens au courant.
    zentooxit
    je suis dans le meme cas que vous ... du coup y a t'il des nouvelles de la part du beau frère
    on pourrait avoir des photos exploitables des cartes ?
    zentooxit
    Voici qq photo avec le fusible en bonne état ainsi que les condo non gonflé
    zentooxit
    Quand je relie les deux bouts dessiner en rouge , j'ai la clim qui redémarre, je peut l'éteindre puis la rallumer sans problème, tant que j'ai pas débrancher la prise de courant, par contre une fois débrancher du courant plus rien aucun signe de vie.Nom : IMG_20220723_175055.jpg
Affichages : 1154
Taille : 126,2 Ko
    c'est une indication, malgré que relier deux parties d'un circuit sans avoir le schéma soit pour le moins risqué et signe la plus part du temps la mort de la carte..
    ça signifie que la tension que tu as piqué (230v ?) sur la diode n'est pas présente sur le fil de sortie du relais par ce que probablement l'alimentation basse tension à découpage ne fonctionne pas et ne peut donc ni allumer quoi que ce soit ni actionner le relais de commande du compresseur !
    Donc, il faut :
    -mesurer la tension continue présente sur les condensateurs chimiques 4.7µF/400 volts sans faire péter la carte et sans prendre le jus,
    -si on trouve plus de 215 volts, mesurer les tensions présentes sur les condensateurs chimique du secondaire d'alimentation (16 volts, 25 volts, 35 volts)
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/07/2022 à 19h38.
    ah, je me suis trompé au message précédent je voulais dire : -si on trouve plus de 315 volts, mesurer les tensions présentes sur les condensateurs chimique du secondaire d'alimentation (16 volts, 25 volts, 35 volts)
    pas pu corriger : temps dépassé
    zentooxit
    Voici une photo ainsi que des tensions que j'ai pu récupérer sur chaque condo Nom : IMG_20220723_175055.jpg
Affichages : 1089
Taille : 130,0 Ko
    pour moi, les mesures sont incohérentes, je pense que soit votre multimètre délire, soit vous avez mesuré au mauvais endroit ou avec un mauvais calibre,
    les condensateurs chimiques se mesurent sur tension continue, les condensateurs chimiques marqués 400v se mesurent sur un calibre supérieur à 400 volts continus
    les condensateurs du secondaire se mesurent sur calibre 20 volts continus ou bien 200 volts continus suivant ce qui est marqué dessus,
    une photo de votre multimètre serait utile pour vous conseiller au niveau calibre,
    pour faire les mesures, le plus prudent est (hors tension) de souder un fil fin sur chaque patte du condensateur à contrôler, raccorder les fils aux pointes de touche, choisir le calibre de mesure puis mettre sous tension quand on est sur que tout est sécurisé..
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/07/2022 à 07h13.
  1. [Thermique] Fuite de gaz sur climatiseur Mobile
    Par invite7f87169d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2012, 15h41
  2. [Thermique] climatiseur mobile
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 00h36
  3. [Thermique] Panne climatiseur mobile AIRWELL 14 CD [résolu]
    Par invitedd9cb987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 10h27
  4. [Blanc] climatiseur mobile firstline
    Par invite39fd0bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 07h37
  5. [Thermique] Evacuation climatiseur mobile
    Par invite9576347d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 11h53
