[Blanc] Micro-onde fait sauter les plombs
    bakanh
    Bonjour à toutes et à tous,
    Après plusieurs recherches infructueuses, je viens ici exposer mon problème.
    Mon MO Bosch HMT35M653/01 encastrable (il s'emblerait que c'est un Inverter, pas trouver de gros condensateur) m'affichait l'erreur E305 qui indique que la porte ne se vérouille pas correctement. Le MO démarrait puis stoppait après 10 secondes.
    Puis plus rien, le disjoncteur a sauté et le fusible de l'appareil est HS.
    J'ai racheté un fusible, l'ampoule s'allume, mais le MO fait encore sauter le disjoncteur et le fusible.
    J'ai testé le magnétron à l'ohmètre: OK
    J'ai testé les 3 switchs pour le système d'ouverture: OK
    Je n'ai pas constaté de bruler sur les différentes cartes électroniques, ni de condensateurs bombés.
    Je vous partage les photos de la carte de puissance, j'ai remarqué des traces sous les triacs (j'espère que ça s'appelle comme ça )
    Si vous avez des pistes merci d'avance pour votre temps!
    B.
    Re : Micro-onde fait sauter les plombs
    Tu ne précises pas à quel moment précis l'erreur E305 apparait
    Tu ne précises pas à quel moment précis le disjoncteur saute.
    Il faut d'abord rechercher un court-circuit à l'Ohmmètre, hors tension.
    Peut-être une phase en contact avec la masse ?
    Attention : Micro-onde particulièrement dangereux 230V et Haute Tension.
    Pour la carte électronique, dépannage classique d'une petite carte d'électronique.
    Au démarrage, hors tension toujours (Ohmmètre)
    - vérifier le pont de diode sur le "secteur ", les condensateurs, les transistors de puissance, .... en court-circuit ?
    bakanh
    Bonjour Jeryko,
    Merci pour ton retour (si je peux te tutoyer )
    Il est apparu à la mise en route, mais n'est jamais réapparu depuis le "pétage" de plomb
    Dès que j'appuie sur le bouton de mise en route.
    Rien de ce côté, idem pour le magnétron
    Merci, il est important de le rappeler
    As-tu des consignes pour tester ces composants ?
    PS: J'ai un bac en électronique mais pas d'expérience dans le domaine, je suis informaticien
    jules150
    Bakanh
    Sauf erreur il y a une autre petite carte avec le fusible ?
    Comme le dit Jeryko, recherche un court-circuit ou une valeur faible déjà sur le connecteur CN702 (arrivée du secteur au pont redresseur DB701).
    Si c'est le cas, démonte et dessoude l'ensemble des 3 composants + radiateur.
    Contrôle le pont redresseur (4 diodes).
    Donne nous la référence de ses 3 composants et met-nous une photo de la carte vue de dessus (coté composants).
    Mondou a certainement plus d'infos :
    https://forums.futura-sciences.com/d...uffe-plus.html
    Bon dépannage.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 21/06/2022 à 13h30.
    pour l'instant focalisez votre recherche sur les contacts de portes
    a vous lire
    j'ai nettement l'impression que c'est a ce niveau que vous avez le souci
    donc il vous faut
    prendre un a un chaque contact de porte et vous assurer de leur état
    ensuite voir comment les contacts de porte basculent
    a un moment donné vous devriez constater que l'un d'eux ne bascule pas de façon correcte
    en principe capot retiré
    a aucun moment vous avez besoin d'être sous tension pour résoudre et localiser le souci
    juste le multimètre en fonction "buzer" permet cela
    donc en toute sécurité
    bakanh
    Bonjour Jules,
    Merci pour ton message.
    Je n'arrive pas à localiser un autre fusible.
    J'avais noté les références des 3 composants:
    Toshiba 50N322
    Toshiba GT35J321
    D15XB
    Je démonterai les 3 composants et les tester.
    Cdlt,
    B.
    bakanh
    Bonjour Richard,
    J'ai bien testé les contacts, suivant le schéma, certains buzzent à ouvert ou fermé. Je retesterai ce soir.
    Merci,
    B.
    Citation Envoyé par bakanh Voir le message
    Bonjour Richard,
    Merci,
    B.
    re,
    faites vraiment le test de multiples fois en insistant
    bien sur uniquement hors tension
    le buzzer est l'outil idéal pour localiser le contact défectueux
    car a mon avis le fusible saute non pas a cause de la qualité du contact
    mais parce que le positionnement ne s'effectue pas correctement ,
    cela de façon aléatoire
    ... certains buzzent à ouvert ou fermé. ...
    Non ça c'est pas possible en temps normal. Si ça buzze (post #7) c'est qu'il y a passage de courant.
    - soit dans le contact mesuré,
    - soit dans le circuit extérieur si tu n'a pas déconnecté au minimum un des bornes du contact.
    pour dire simple
    on place le buzzer sur un contact ouvert
    on ferme la porte
    le contacteur doit se fermer donc il doit buzzer a tous les coups
    si ok
    on fait la même chose sur un autre contacteur
    et ainsi de suite jusqu'à avoir fait le tour complet
    et surtout il faut observer si le positionnement n'a pas un peu de jeu sur l'un d'eux
    ce qui est généralement le cas qui provoque le souci
    bakanh
    Merci Richard et Jeryko pour vos retours.
    Je regarde ça ce soir et vous tiens au courant.
    on ne se sert pas d'un four à micro onde dont la porte ferme mal, à cause des ondes nocives qui peuvent alors sortir de l'enceinte..
    c'est pour ça qu'un inter de porte s'ouvre alors que les autres se ferment lors de la fermeture de la porte, si l'inter qui doit s'ouvrir reste fermé alors que les autres sont fermés ça provoque un "court circuit de sécurité" qui fait sauter le fusible et empêche l'utilisateur de persévérer à ce sevir d'un appareil devenu dangereux pour sa santé
    @titijoy3 +1.
    j'ai déjà vu cela en étudiant des schémas et ça m'avait surpris.
    C'est quand même assez brutal mais efficace !
    bakanh
    Merci titijoy3 pour ces précisions !
    La porte ferme bien, enfin je pense.
    Effectivement il y a 3 inters et 2 loquets sur la porte
    J'ai débranché les 3 connecteurs.
    En commençant par le haut :
    le 1er a la réf L-3C2-2 :
    Porte ouverte, j'ai le circuit ouvert
    Porte fermée, circuit fermé
    le 2nd, réf OMRON
    Le 3ème, en bas, réf L-2C2-2
    Porte ouverte, j'ai le circuit fermé
    Porte fermée, circuit ouvert
    D'autres photos :
    bakanh
    J'ai démonté le set de 3 composants et le radiateur.
    J'ai pris mon Ohmmètre, j'ai testé le D15XB 80, 4 broches : +, ~, ~ et - (que j'appelerai respectivement A,B,C et D)
    Entre les bornes AB, AD, BC et CD = circuit ouvert, AC et BD = circuit fermé
    Circuit ouvert des 4 broches avec le radiateur
    Sur le 50N322, 3 broches (que j'identifie A, B et C)
    AB, AC, BC = circuit fermé
    Circuit fermé des 3 broches avec le radiateur
    Sur le GT35J321, 3 broches (que j'identifie A, B et C)
    Circuit ouvert des 3 broches avec le radiateur
    Pièce jointe 461599
    B.
    j'ai supposé que la porte ferme mal à cause du code erreur e305 "porte mal verrouillée"
    je pense qu'il faut laisser la carte tranquille, s'il y a un court circuit dessus ça fait sauter le fusible de la carte en aucun cas le disjoncteur
    bakanh
    Petite précision, l'erreur e305 est apparu qelques secondes après le démarrage.
    Le disjoncteur et le fusible de l'alim sautent en même temps, très rapidement après le démarrage, même pas le temps de voir quelconque code erreur.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Bakanh
    Pour le contrôle du pont redresseur, multimètre en position "diode" :
    Nom : Pont redresseur Test.jpg
Affichages : 312
Taille : 71,3 Ko
    jules150
    Re
    Même position du multimètre pour tester les 2 IGBT :
    Nom : Tester Transistor IGBT.jpg
Affichages : 346
Taille : 99,8 Ko
    Cordialement jules
    ah, s'il s'agit du fusible de l'alim c'est différent, j'ai cru qu'il s'agissait du fusible général à l'arrivée du cordon secteur dans l'appareil..
    bakanh
    Encore merci pour les différents exemples de tests, j'ai trouvé celui-ci.
    Nom : test_pont_diodes.png
Affichages : 374
Taille : 93,4 Ko
    J'ai <100mV entre le - (jaune) et ~ (rose) et entre le + (violet) et ~ (rose), doit-on en déduire que ce pont est HS ?
    Merci !
    Cdlt,
    B.
    bakanh
    Merci encore Jules !
    Je n'ai pas 500mV entre le C et E, je me suis mis en position diodes, j'ai 0.002 et
    Entre le G et E, j'ai 0.042 sur le 50N322 et 0.051 sur le GT35J321 (toujours en position diodes)
    Rappel, j'ai démonté c'est 3 composants avec le radiateur.
    Cdlt,
    B.
    bakanh
    Correction (désolé pour le doublon)
    J'ai <100mV entre le - (jaune) et ~ (rose) et entre le + (violet) et ~ (vert), même en inversant les fiches de mon testeur, doit-on en déduire que ce pont est HS ?
    Merci !
    Cdlt,
    B.
    jules150
    Bakanh
    Oui ton pont redresseur est HS.
    Pour les IGBT relit le mémo :
    La valeur "OL" = Infini.
    Mais d'après tes mesures, je dirais HS pour les 2.
    Cordialement jules
    bakanh
    Merci Jules pour ton retour.
    J'ai un doute maintenant sur les inters de la porte, si je remplace les composants de la carte de puissance, je crains que les inters flinguent encore la carte.
    Vu les prix des composants (<2€ + 18€ de fdp !! sur un des sites) c'est triste de partir sur une nouvelle carte. Si tu as des sites fiables où je peux commander des composants, ça m'aiderait.
    Merci !!
    Ce ne sont pas les inter. qui ont "flingué" la carte !
    Disons cause indéterminée pour l'instant.
    Et ce n'est peut-être pas la carte en elle même non plus ?
    Suite au prochain numéro.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Bakanh
    Oui la carte est au mini à 175 €
    Regarde ici (chez le même vendeur) :
    D15XB80 :
    https://fr.aliexpress.com/item/33042...405884746%21sh
    50N322 :
    https://fr.aliexpress.com/item/33042...44297935%21sea
    GT35J321 :
    https://fr.aliexpress.com/item/32790...496650823%21sh
    Si les 3 composants sont HS, il y a peu être d'autres dégâts …
    Vérifie autour des 2 IGBT, diodes résistances, condos …
    Cordialement jules
    bakanh
    Merci Jeryko et Jules,
    J'ai commandé la carte sur ali.x..ss. On ne sait jamais si un autre composant est HS.
    Je reviendrai vous donner des news.
    Encore merci à tous !
    B.
    bakanh
    Hier, j'ai reçu la carte avec une semaine d'avance.
    1. Les plombs ne sautent plus
    2. Le fusible tient
    3. Mais lorsque je lance le MO, il démarre et 2 secondes plus tard j'ai E305 qui s'affiche puis le MO s'éteint.
    Cette erreur indique (enfin je pense) que la porte est mal fermée.
    Dois-je me concentrer sur les 3 switchs ? Les tests étaient pourtant ok.
    Merci de votre aide !
    Bonne journée ¨
    B.
    A force de provoquer des court-circuit de sécurité, les contacts de porte ont dû "souffrir" voire rester soudés.
    Oui, vérifier que les contacts de porte fonctionnent bien et dans chacune des positions
    (un contact s'ouvre, fermant l'autre sur les switchs à 3 bornes ou 4 bornes)
    Sur ton post #14 "La porte ferme bien, enfin je pense" est inacceptable.
  1. [Thermique] Four Whirlpool qui fait sauter les plombs
    Par CedrX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2021, 07h37
  2. [Divers] Blender qui fait sauter les plombs
    Par invitecc5f74cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2016, 08h50
  3. [Blanc] mon four électrique fait sauter les plombs
    Par invite6bd79c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 15h08
  4. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 12h15
  5. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
