[Blanc] Micro-onde fait sauter les plombs - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Micro-onde fait sauter les plombs
    comment pouvez vous dire que la porte ferme bien??
    a moins d'avoir la boule de cristal qui va bien faudra m'expliquer !!!!!
    en réalité seul un mesureur de champs prévu pour la fréquence du micro ondes est a même de le dire
    mais bon!!
    en fait il n'y a pas que le basculement des contacts sur switch qui est a vérifier
    il faut s'assurer surtout que les contacts soient basculés par la fermeture de porte elle même
    et pas par un contrôle manuel des dits contacts
    pour cela il faut faire le contrôle capot du four retiré ensuite utiliser le buzzer comme contrôleur
    en ouvrant et fermant la porte
    l'opération capot retiré donne accès aux 3 switch par le coté droit du four
    bien sur appareil déconnecté du réseau électrique
    attention a ma mise en garde
    actuellement vous travaillez sur la partie la plus délicate du four
    car vous n'avez aucune vision de la propagation des micro ondes
    il faut donc que ceci soit effectué avec un maximum de rigueur
    car si le code cité est bien un souci de porte
    on en reviens dans ce cas au post #8 ou j'expliquai déjà la procédure
    bakanh
    Merci Richard et Jeryko pour vos retours.
    Quand je dis que la porte ferme bien c'est que je vois la lumière s'éteindre
    Je vais encore effectuer quelques tests et je reviendrai ici pour des bonnes nouvelles
    Bonne journée !
    bakanh
    J'ai remplacé les 3 switchs et toujours le même problème.
    Le MO a fonctionné 5 secondes, puis le coupe-circuit a sauté ainsi que le fusible du MO.
    J'ai toujours cette erreur E305. Je ne sais pas où m'orienter.
    B.
    Richard a évoqué plus haut l'intérêt de constater que la fermeture de la porte actionne correctement les switchs de contrôle..
  1. [Thermique] Four Whirlpool qui fait sauter les plombs
    Par CedrX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2021, 07h37
  2. [Divers] Blender qui fait sauter les plombs
    Par invitecc5f74cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2016, 08h50
  3. [Blanc] mon four électrique fait sauter les plombs
    Par invite6bd79c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 15h08
  4. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 12h15
  5. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
