[Info] Pièce détachée ventilateur tour [Abandon]
    ThomasV
    Je suis à la recherche d'une pièce de mon ventilateur, sauf que je ne connais pas le nom et de ce faite je ne la trouve pas.
    La pièce en question :
    Et là où elle est située normalement entre le moteur et le ventilateur :
    Et pour le ventilateur voici sa référence :
    Si vous pouvez me dire qu’est son nom ou mieux me dire où je pourrai l'acheter.
    Je serais reconnaissant
    Merci et bonne journée.
    Janpolanton
    Re : Pièces détacher ventilateur tour
    On dirait un engrenage en plastic dont les dents ont été détruites.
    A mon avis, introuvable sauf si la marque fournit les pièces de rechange.
    PS : ce genre de colonne sur pied est trouvable pour 3 francs 6 sous (Lidl par exemple)
    Dernière modification par Janpolanton ; 18/07/2022 à 16h02.
    Bjr à toi, Non , c'est la flaque latérale du ventilo qui est arraché.
    Faut remplacer toute la cage du ventilo .
    Je doute qu'on trouve cela au détail...quoique...nom marque modéle du ventilo (les références)
    Ah.....fabriqué in chine...mais il y a l'adresse de l'importateur ( à essayer)
    Maintenant avec de la colle des rivets pop, un peu de tole alu et de la patience !
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2022 à 16h28.
    JeanYves56
    bsr ,
    A moins de savoir faire une pièce métallique je crains que vous ne puissiez pas réparer un tel ventilo
    les choses ne sont plus faites pour etre reparées mais pour etre remplacées aujourd'hui ....
    Janpolanton
    Surtout que c'est du pur made in là-bas.
    Peut être recréer la pièce en impression 3D.
    JeanYves56
    re
    manifestement il y a un pb de qualité de matiere plastique , la rupture est tres fragmentée ...
    Il est tres possible de faire une telle pièce au tour en matière plastique ou en alliage d'alu par exemple ...
    l'impression 3d je ne connais pas .
    Janpolanton
    Et pourtant, l'impression 3D c'est bien pratique et ça peut dépanner :
    https://forums.futura-sciences.com/b...s-galerie.html
    JeanYves56
    oui je connais le principe ,
    vous avez des moyens de la faire ?
    perso une telle piéce en usinage me pose aucun pb
    ThomasV
    Je suis d'accord et c'est bien dommage...
    Dernière modification par ThomasV ; 19/07/2022 à 07h01.
    ThomasV
    Merci à tous, pour vos réponses je trouve cela dommage que l'on ne peut pas le réparer en trouvant la pièce.
    Comme je ne possède pas de tour pour la faire en usinage, il reste à voir si je peux la commander à une entreprise.
    J'aurais aimé pouvoir le réparer, pas pour gagner de l'argent, mais sur de ne pas le jeter je trouver qu’on le fait déjà assez
    Ben essaye l'adresse indiquer sur la flasque.
    Bjr à toi, Ben faut pour commencer avoir....l'imprimante ( 150 e mini)
    Savoir dessinné la piéce !
    Bref si pas de "connaissance" ( parmi ses connaissnaces) ...autant en rachéter un neuf .
    micapivi
    Le sigle CE visible dans la Pièce jointe 462924 est le sigle China Export.
    ThomasV
    f6bes
    Je vais essayer et comme je le disais je comprends la difficulté de la chose sur tout si l'on n’a pas de matériel et des connaissances, mais j'ai pour but de crée mon entreprise de réparation de toute sorte de matériel électrique ou électronique du coup j'ai bien d'un max d’information.
    Janpolanton
    Re : Pièce détachée ventilateur tour
    Pas besoin de ce sigle, il est marqué en gros "Fabriqué en Chine"
    ThomasV
    Oui mais bon a savoir aussi avec l'image merci
    Remoi, Les exportateurs (en France) reçoivent parfois ( en retour) du matériel " défectueux " de la part de client. ( échange sous garantie).
    Ce matériel n'est pas toujours " poubellisé "..... il peut donc servir à dépanner.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour vous donner une idée des prix de la matière , tres elevés
    : https://www.otelo.fr/catalogue/polyacetal.html
    Techniquement parlant , cette pièce peut etre ebauchée dans une plaque de POM , puis ensuite tournée aux dimensions précises ,
    il est sans doutes possible de réutiliser le moyeu metallique .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/07/2022 à 10h04.
    Janpolanton
    Mais avant de procéder à sa fabrication, il va falloir la redessiner.
    C'est la première étape.
    micapivi
    Ou bien, essayer de trouver une pièce équivalente toute faite : https://fr.aliexpress.com/item/4001148380270.html
    mais bon … à cette adresse on se retrouvera sans doute avec la même qualité et donc les mêmes faiblesses.
    Dernière modification par micapivi ; 19/07/2022 à 11h44.
    ThomasV
    Oui je l'avais vu, mais je penser plutôt chercher toute la ventilation qui je pense aurais la pièce en question.
    JeanYves56
    Ca ressemble au ventilo de poéle à pellet ,
    voir ici : https://carre-lutz.com/acatalog/Vent...--pellets.html
    ThomasV
    Oui mais pas de sorte sur le côté j'ai pirs une photo :
    Nom : IMG_5781.jpg
Affichages : 348
Taille : 124,6 Ko
    Plus cher que le ventilo !
    Quel est le diamètre de l'axe du moteur ?
    peut-on avoir une photo de la partie tournante en bout, là ou se fixait la pièce cassée ?
    ThomasV
    Citation Envoyé par annjy
    Pour la dimension de la pièce ( à noter, la pièce d'origine était en caoutchouc sur la ventilation et en acier pour fixer le moteur ) :
    Dernière modification par ThomasV ; 20/07/2022 à 08h35.
    le mieux c'est d'en chopper un à la déchetterie.. si c'est possible
    ThomasV
    Oui, je pense, aussi c'est le plus simple, dommage qu'il n’est pas possibilité de le trouver sur internet ^^
    Bsr,
    ne peut-on pas réaliser une pièce d'adaptation entre la bride d'accouplement du post #26 et le rotor à ailettes du ventilateur ?
    un bout de tôle ou de plastique circulaire avec les trous qui vont bien pour des vis de fixation...
  1. [Blanc] Recherche pièce détachée
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2013, 17h49
  2. [Thermique] Pièce détachée.
    Par invitea1a77df6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 11h16
  3. [Blanc] Pièce détachée INDESIT IDL 500
    Par invitebb72c513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 21h45
  4. [Blanc] piece détachée indesit
    Par invite3edc01d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h27
  5. Piece detachée lecteur DVD
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2005, 19h11
