[Divers] PROBLEME NETTOYEUR HP WURTH WH130EC sb
    jacqlem
    je possède un nettoyeur hp Wurth wh130ec sb qui fait eau chaude et eau froide qui me crée de soucie après une utilisation sans problème
    et lors de la mise en marche pour une autre utilisation celui-ci me fait disjoncter le compteur
    son problème et qu'il force au démarrage et disjoncte après contrôle du condensateur de démarrage ca capacité et afficher et de 60 micro et mesurer 57micro après contrôle du moteur je ne trouve pas de point dur
    j'ai quelque base en électricité et en mécanique avez vous des controle supplémentaire a me faire effectuer ou avez vous des idées a mon problème
    merci de votre aides
    Re : PROBLEME NETTOYEUR HP WURTH WH130EC sb
    Bonjour jacqlem et tout le groupe
    Citation Envoyé par jacqlem Voir le message
    … son problème et qu'il force au démarrage et disjoncte …
    Éternel problème non précisé, mais qui oriente les recherches: quel disjoncteur coupe?
    Il y a plusieurs candidats: le général EDF, un divisionnaire magnétothermique ou encore interrupteur différentiel 30mA (ID30).
    Chacun coupe pour des raisons différentes et les solutions sont différentes.
    jacqlem
    je fait l essai et je vous tiens informer
    jacqlem
    bonjour je revient vers vous apprès quelques jours d'absence j'ai contrôler cet le 32 qui disjoncte au lancement du moteur
    j'ai déconnecte la partie hydraulique pas de point dur cote moteur
    je possédé les schémas de l'appareil au niveau du moteur j'ai 6 fils
    comme vous pouvez voir sur schémas
    votre aide et très précieuse car je ne sais plus quel contrôle faire
    merci[
    jacqlem
    apparemment personne connait cet nettoyeur ou peu m'aider a mon problème
    ThomasV
    Je pense que l'on veut savoir quel type de disjoncteur saute ?
    Car si c'est un différentiel le problème peut venir d'un courant de fuite au niveau de la résistance par exemple.
  1. Panne lapidaire Wurth
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2020, 22h11
  2. [Divers] Intensité qui ne varie plus sur poste à souder onduleur wurth etc 120
    Par BOBeleec89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2020, 14h17
  3. Poste à souder Wurth ETC 120 - composants
    Par marcm dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2017, 11h48
  4. nettoyeur haute pression wh130ec sb
    Par jacqlem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2015, 21h07
