[Blanc] problème frigo siemens
    Havana7
    Bonjour à tous mon frigo siemens ref;KG-26v04/01 démarre er s'arrête 5 secondes après. J'ai changé le klixon ainsi que le relais mais je n'ai pas résolu le problème.
    Je vous remercie pour vos réponses éclairées.
    ptigui29
    Re : problème frigo siemens
    Vérifiez la tension d'alimentation du compresseur ,faites des photos du boitier
    Havana7
    Bonjour Ptigui29 tension aux bornes du compresseur 235 volts . Le frigo démarre s'arrête et redémarre toutes les 6 secondes environ.
    Je t'envoie les photos du boîtier de raccordement.
    ptigui29
    il faut les photos des points de mesure.
    Havana7
    photo du branchement compresseur
    ptigui29
    Vérifiez la tension entre les fils noir et bleu.
    Havana7
    Bonjour donc au démarrage la tension est de 158 volts et 6 secondes après quand il s'arrête la tension est de 220 à 210 volts
    merci et bonne journée
    ptigui29
    faire un essai en direct en remplaçant le fil noir par le marron qui vient du cordon d'alimentation
    Havana7
    Bonjour vous voulez donc que je branche le marron de l'alim à la place du noir sur le klixon
    Citation Envoyé par Havana7 Voir le message
    je confirme cela effectivement
    c'est ce que l'on nomme démarrage en mode direct sans régulation
    Havana7
    Bonjour effectivement le frigo démarre et ne s'arrête plus . quel est le diagnostic ?
    re,
    juste pour le fun
    dite moi comment vous imaginez la réponse que l'on peut vous faire??
    (n'ayez crainte on vous répondra)
    donc ce ne serait pas un souci de compresseur(relais et klixon inclus ) ni de circuit réfrigérant
    en fait il resterait quoi???
    Havana7
    Re bonjour sans avoir peur de dire une ânerie je dirai une sonde de température
    ptigui29
    plutôt la carte électronique qui n'est plus fournie.https://www.siemens-home.bsh-group.c...lebox=manuals/
    Voir le condensateur X2 abaisseur de tension.
    Démontez la et faites des photos de bonne qualité.
    Pour info,les sondes ne se remplacent pas sur cet appareil
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/07/2022 à 15h49.
    Havana7
    Bonjour voici les photos
    ptigui29
    dessoudez le condensateur bleu et controlez le au capacimètre et comparez sa valeur mesurée à sa valeur nominale.
    Havana7
    Bonjour voilà les résultats valeur nominale 100uF valeur contrôlée 104uF.
    Merci et bonne journée
    ptigui29
    quel condensateur avez vous controlé ? Photos SVP.
    Havana7
    j'ai testé le condensateur bleu, sur ce coté de la plaque il n'y a qu'un à coté du relais bleu
    j'envoie la photo
    ptigui29
    ce n'est pas celui que je vous ai demandé de vérifier .voir mon message #14
    Havana7
    là je ne vois pas de quoi vous parlez, sur ce côté de la plaque il n'y a qu'un seul condensateur, si vous parlez de l'autre côté de la plaque là il y a des micro composants de surface donc pas mal de condensateurs (au moins 10) mais lequel est le x2
    Bonjour Havana, ce que vous prenez pour un relais (le gros bloc cubique bleu) est en fait un condensateur destiné à alimenter la platine électronique,
    c'est cette pièce qu'il faudrait contrôler (je dirai même remplacer d'office)
    une image vaut mieux qu'un discours :
    Havana7
    Bonjour titijoy effectivement ça change tout mais je ne vois pas dessus une quelconque valeur de capacité je vais le dessouder et le mesurer je vous tiens au courant
    merci beaucoup à tous
    Havana7
    Je viens de le tester au scanner 454 nF qu'en pensez vous docteur?
    ptigui29
    il est bon,sa valeur nominale est de 470nF
    dans ce cas il est possible que le triac soit défectueux (c'est le truc qui est monté sur refroidisseur)
    Havana7
    Bonjour je peux le tester ca se teste comme un transistor je suppose sinon je le change
    Havana7
    quelle sont les valeurs à trouver
    tapez "test triac" dans la barre de recherche..
    le mieux serait de le remplacer
  1. [Blanc] probleme frigo siemens plus de congelateur
    Par invite75a5b925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 07h18
  2. [Blanc] probleme frigo trop froid siemens KV36v04
    Par inviteb2763883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 20h16
  3. [Blanc] problème avec mon frigo américain Siemens
    Par invite5f60469c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 15h56
  4. probleme frigo trop froid siemens KV36v04
    Par npod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 20h29
  5. [Blanc] Probleme de froid avec frigo siemens KG36v04[résolu]
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2005, 18h41
