[Thermique] trop de pression gaz
    nico85800
    Bonjour j'ai un soucis de pression gaz c'est à n'y rien comprendre.
    Installation , bouteille de propane branchée sur un lyre puis un peut de cuivre ensuite détendeur , encore 1m de cuivre et enfin chauffe eau gaz.
    Je viens de remplacer le chauffe eau gaz qui faisait beaucoup de bruit a l'allumage ( j'ai penser a un problème du au bloc gaz du chauffe qui n’était plus tout jeune).
    je pose le nouveau et ça fonctionnait nickel , sauf qu'au bout de quelques utilisation rebelote le chauffe eau fait un gros bruit a l'allumage j'ai donc pensé à mon détendeur qui faisait mal son boulot sauf que avec un détendeur neuf çà fait pareil ...il me restait plus que la bouteille donc je l'ai remplacé par une autre ...et la même histoire recommence .
    mon détendeur ce met même parfois à geler quand je dévisse l’écrou au dessus (surement par ce que le gaz ce détend d'un coup ).
    Je ne comprend pas pourquoi j'ai autant de pression gaz qui s'accumule au dessus de mon détendeur.
    Je précise que la bouteille est bien droite donc pas de gaz liquide dans le circuit, et la deuxième bouteille était à moitie pleine.
    Si une âme charitable pouvait me sortir de la ....merci beaucoup.
    BOB92
    Re : trop de pression gaz
    Quelle est la référence du détendeur que tu as installé ?
    Ton installation me semble bizare , peux-tu mettre une photo de la liaison bouteille-détendeur ?
    ptigui29
    est-ce que le prédétendeur proche des bouteilles a été remplacé?
    nico85800
    le détendeur est un un model pour propane (détendeur déclencheur de 4kg/h), c'est une installation de mobile-home c'est pour ça que ça te parait atypique, il y a la bouteille dehors puis une lyre(tuyau souple avec 2 raccord laiton au bout) qui relie la bouteille a du cuivre , puis le détendeur a l’intérieur du mobile-home et enfin un autre bout de cuivre pour relié le détendeur au chauffe eau
    nico85800
    il n'y a pas de prétendeur proche des bouteilles (personne n'en a dans le camping et tout fonctionne bien chez eux).....mais il me viens une idée , peut être que si la bouteille est au soleil trop longtemps la pression augmente trop a l’intérieure pour que le détendeur fasse sont job, vous en pensez quoi?
    Citation Envoyé par nico85800 Voir le message
    Bjr à toi, Pas de photos POSSIBLE comme demandé ??
    nico85800
    Nom : detendeur-declencheur-propane-nf-4-0kg-h-37-mbar-m20x150.jpg
Affichages : 403
Taille : 17,9 KoNom : detendeur-declencheur-propane-nf-4-0kg-h-37-mbar-m20x150.jpg
Affichages : 403
Taille : 17,9 Ko voila le detendeur que j'ai mis
    BOB92
    A ma connaissance, il s'agit d'un détendeur 2ème détente , donc qui ne convient pas du tout .
    sergep
    Bob a raison, il s'agit d'un détendeur de sécurité ( se ferme en cas de fuite) mais qui ne peut pas être raccordé directement, pression max d'entrée 1.8-1.9 bar.
    Pour info, tension de vapeur du propane à 20°, un peu plus de 8 bar.... A 60°, 25 bar......
    Très bonne journée à tous.
    nico85800
    Merci pour l'info, tout le monde a le même montage dans le camping et il n'y a que chez moi que cane fonctionne pas d’après le gérant, bizarre mais bon si il suffit de mettre une détendeur "première détente" pour réglé le problème je vais faire ça.
    Merci pour vos réponses
  1. chaudière à condensation chappee, pression trop faible et trop forte
    Par invitec8e3bb58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2021, 19h00
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Par invite78012901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 20h26
  3. [Thermique] Trop de pression d'eau
    Par invite82c86e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 17h48
  4. [Thermique] chaudière, trop de pression d'eau...
    Par invitecf74a3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h19
  5. Frisquet Trop De Pression.
    Par inviteaf95af26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2006, 21h45
