[Divers] Portail battant CAME capricieux
    FaBiaN59
    aujourd'hui j'ai cru perdre la tête car j'ai retrouvé 2 fois mon portail ouvert alors que je me souvenais l'avoir fermé.
    Ce soir, je sors la poubelle (ma vie est folle hein ) et plus moyen de le refermer.
    La porte 1 s'enclenche démarre timidement sa course s'arrête et revient en position.
    La porte 2 émet un bruit électrique mais ne bouge pas.
    J'ai ouvert les blocs moteurs pour nettoyage graissage et contrôle des câbles : RAS.
    A un moment il s'est refermé et ré ouvert à plusieurs reprises sur commande et rebloqué en position ouverte sur les mêmes symptômes.
    J'ai testé et ouvert les cellules, RAS.
    Je viens de voir le prix des moteurs cartes etc... et avant d'appeler un pro qui va me faire bobo, j'aimerai avancer un peu le diag au cas où.
    Avez vous de bonnes idées, des pistes, des méthodos de diag à me proposer ?
    Merci.
    Le modèle à une 20 aine d'années, portail battant lourd en fer forgé.
    Moteur enterré dans caissons.
    Merci par avance
    Fabian
    Re : Portail battant CAME capricieux
    Référence ou/et photo de la carte mère avec les raccordements visibles.
    Y a-t-il des voyants allumés - éteints en présence du problèmes ?
    J'ai testé et ouvert les cellules, RAS. NON
    Le faisceau (cellules) fonctionne-t'il en passant la main ? (Oui - Non)
    Pour en être sûr, mettre ton voltmètre entre 2 et C1 (ou C2 ou CX) et noter la tension faisceau établi, faisceau rompu.
    Tension = combien ? (à 0,5 V près)
    FaBiaN59
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je fais les tests élec cette aprem.
    En attendant, voici quelques photos.
    iCloud Photos.zip
    Voir ce schéma,
    et si tu sais observer et te servir d'un multimètre tu pourras avancer.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    FaBiaN59
    Merci beaucoup pour l’aide.
    J’ai pu pousser un peu plus loin le diag.
    Portail ouvert quand on passe entre les portes, les cellules détectent bien une présence, la diode verte clignote et le défaut ne s’efface plus, pas de remise à zéro, la diode continue de clignoter.
    Et de temps en temps, je ne sais pas encore pourquoi, la présence cellule se désactive et je peux refermer.
    Mesure des tensions :
    -entre 2 et C1 10v et 10v avec et sans présence et défaut actif
    -entre 2 et 2 0v et 0v avec et sans présence et défaut actif
    -entre 2 et CX 0v et 0v avec et sans présence et défaut actif
    Quelque chose ne va pas. ...
    D'après tes photos et ton câblage
    10V , ce n'est pas normal. (10V DC je suppose ?)
    - entre 2 et C1 tu dois avoir 0V si le faisceau et en état, non masqué.
    - entre 2 et C1 tu dois avoir de l'ordre de 4,5V DC si le faisceau est rompu, (masqué)
    entre 2 et CX tu as un pont donc tension = 0V quel que soit l'état du faisceau
    Mesure ente 2 et 7, entre 2 et 3, entre 2 et 3P c'est pareil. (de l'ordre de 4,5V DC)
    FaBiaN59
    Tout est ok avec le bon réglage de voltmètre ��
    Sur 2 et C1 je suis à 4,9 car défaut actif, j’attends que le défaut disparaisse pour reprendre la mesure.
    4,9V : Effectivement le faisceau est HS.
    Mais tu risques d'attendre longtemps !
    C'est à toi de te remuer et durant la présence du défaut, essayer de voir d'où vient le problème.
    Alimentation du récepteur, de l'émetteur, alignement, salissure des optiques, etc ....
    FaBiaN59
    Quand le défaut n’est pas présent et que donc la diode verte ne clignote pas, j’ai tension à 0v entre 2 et C1 et entre 2 et CX
    J’ai démonté intégralement les optiques hier et ai fait un gros nettoyage sans effet.
    Lorsque le défaut est actif, j’ai tenté de manipuler les câbles, le récepteur,… sans déceler de «*déclencheur*».
    Quelle étape suivante me conseillerais tu ?
    Entre 2 et CX tu auras toujours 0V puisqu'il y a un pont entre 2 et CX. Je dois faire un dessin ?
    Défaut d'alignement ou
    les tension d'alimentation du récepteur, de l'émetteur sont elles correctes ? (pas de réponse à mon message précédent)
    faiblesse de l'émetteur ou
    faiblesse du récepteur ?
    Multimètre, oscilloscope et voir ce qui se passe.
    Je ne sais pas faire de miracles !
    FaBiaN59
    Merci pour votre aide mais effectivement ce diagnostic n'est pas aussi simple pour vous que pour moi et les termes ne sont pas toujours transparents pour moi.
    Récepteur / Émetteur = vous parlez des 2 cellules c'est bien cela ?
    Je n'ai pas d'oscilloscope effectivement et vous avez vu que même le réglage voltmètre a été délicat pour moi
    Je suis plein de bonne volonté mais semble bien trop limité en "bagage" initial pour résoudre mon problème.
    Je vais faire appel à un pro.
    Merci pour votre aide malgré tout, super sympa.
    Oui, bien sûr. Tu as bien les bonnes tensions d'alimentation ?
    Effectivement si le problème est intermittent ça se corse un peu.
    Mais tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage qui pourrait t'aider ?
    FaBiaN59
    J’ai réussi à shunter les cellules en attendant pour pouvoir refermer.
    J’ai mesure les tensions aux borniers des cartes des cellules.
    Celle qui ne reçoit que 2 fils n’a que peut de tension <1v
    L’autre qui écrit 3 fils semble ok
    Attention cela dépend du type d'émetteur. Cellules DIR ou DOC ?
    Sur les DIR, émetteur sans alimentation. C'est le récepteur qui commande directement la diode émission, donc très peu de tension au voltmètre.
    Voir les 2 dernières lignes de ce document.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ncipe_Came.JPG
    FaBiaN59
    Ce sont bien des DOC-E
    Pour résumer, de manière inexpliquée pour le moment, la détection de présence des cellules reste active après un passage et disparaît dans le temps (condition non identifiée à ce jour).
    La carte électronique générale reçoit une information de présence et la diode verte clignote.
    Les tensions d'arrivée aux cellules semblent correctes.
    Le déclencheur "mécanique" du récepteur travaille lorsque la détection est faite puis reprend sa place en l'absence d'obstacle.
    On avance...
    Utile de tenter un remplacement de carte électronique des cellules ? Je peux m'en procurer pour 70€.
    Donc non DIR. l'émetteur doit être alimenté.
    Je ne comprends pas cette phrase. Le détection d'obstacle doit disparaître immédiatement après la dégagement du faisceau.
    Je ne comprends pas cette phrase. Une information de présence c'est quoi ?
    Les tension sont bonnes ou elles sont mauvaises !
    Je ne comprends pas cette phrase. Quel déclencheur "mécanique" ?
    Je ne peux répondre à cette question. Le faisceau fonctionne-t-il oui ou non ?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/07/2022 à 21h13.
    D'après tes réponses au message # 13, (Celle qui ne reçoit que 2 fils n’a que peu de tension < 1v)
    il semblerait que l'émetteur soit alimenté par intermittence car tension quasiment nulle.
    C'est peut-être normal ?
    Il faut trouver une explication, d'où provient cette alimentation ? (en principe bornes 10 et 11 de la carte principale)
    Un mauvais contact ?
    Un fil cassé ?
    Voir la tenstion entre 10 et 11 ?
    mauvais contact sur le fusible accessoires ?
    Dernière modification par Jeryko ; 27/07/2022 à 08h18.
  1. [Divers] Motorisation portail battant Virgo Bft
    Par inviteb4e35650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2019, 17h00
  2. portail battant mhouse wg1
    Par invite3501c5f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2014, 12h20
  3. automatisme portail battant
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2013, 09h27
  4. [Divers] Automatisation d'un portail battant
    Par invite4718570e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 08h53
  5. motorisation portail battant
    Par invite00ce7dc4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2009, 17h16
