[Divers] Frigo américain Samsung panne partielle
    jeager13
    Il fonctionnait mais sans l'affichage -24° et le frigo -3°
    Puis plus rien que les éclairages intérieurs.
    J'ai débranché les 3 fils au compresseur et monter un circuit directe avec un condensateur, le compresseur torne et fait bien le froid.
    J'ai rebranché le compresseur avec ses fils d'origine sur une rallonge et là miracle tout est revenu dans l'ordre, froid, panneau signalétique, réglage possible des températures congel et frigo ????
    J'ai laissé fonctionner 2 jours avant de le remettre en place, une fois remis à sa place je le branche sur sa prise et là il ne démarre plus, les lumières s'allument, le panneau d'affichage indique uniquement un fragment du 7 clignote et pas plus.
    Du 220v est présent sur le compresseur.
    Voir photo, la petite pièce rectangulaire noire où il y a 11v et 5v c'est quoi ??
    Bizarrement, du moins je crois le voltage lu et identique quand j'inverse les pointes de touches et rien en courant alternatif ??
    En bas de l'image je pense que les boites noires sont les relais du compresseur et du ventilo de refroidissement du "radiateur"
    Comme mon fils était là il m'a fait les photos. elles suivent.
    jeager13
    Re : Frigo américain Samsung panne partielle
    Dernière modification par jeager13 ; 28/07/2022 à 18h04.
    prenez une bombe contact et revoyez toute la connectique
    ensuite vous aviserez
    car vous semblez avoir a la lecture de votre sujet
    un souci de faux contact
    jeager13
    Merci pour la réponse.
    Le passage à la bombe est fait, pareille.
    J'aimerais savoir ce qu'est cette petite pièce rectangulaire noté 4v et 1,1v s'il vous plait et en haut à droite si c'est un transfo classique une entrée côté HT et des sorties 'hors du cadre HT)
    Merci.
    tof du 21
    Bonjour je voudrais savoir si vous avez trouvé la solution a votre problème car j'ai une panne similaires. D'avance merci.
  1. [Divers] Panne frigo américain SAMSUNG
    Par invitef6a8dc1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2020, 08h57
  2. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 22h01
  3. [Blanc] frigo americain Samsung en panne
    Par invite627fbde4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2016, 23h20
  4. [Blanc] panne frigo americain samsung
    Par invite2be7704a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 14h40
  5. [Blanc] Panne frigo americain Samsung
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 12h57
