Il fonctionnait mais sans l'affichage -24° et le frigo -3°
Puis plus rien que les éclairages intérieurs.
J'ai débranché les 3 fils au compresseur et monter un circuit directe avec un condensateur, le compresseur torne et fait bien le froid.
J'ai rebranché le compresseur avec ses fils d'origine sur une rallonge et là miracle tout est revenu dans l'ordre, froid, panneau signalétique, réglage possible des températures congel et frigo ????
J'ai laissé fonctionner 2 jours avant de le remettre en place, une fois remis à sa place je le branche sur sa prise et là il ne démarre plus, les lumières s'allument, le panneau d'affichage indique uniquement un fragment du 7 clignote et pas plus.
Du 220v est présent sur le compresseur.
Voir photo, la petite pièce rectangulaire noire où il y a 11v et 5v c'est quoi ??
Bizarrement, du moins je crois le voltage lu et identique quand j'inverse les pointes de touches et rien en courant alternatif ??
En bas de l'image je pense que les boites noires sont les relais du compresseur et du ventilo de refroidissement du "radiateur"
Comme mon fils était là il m'a fait les photos. elles suivent.
