[Blanc] Philips 32 PLF 3605/12 ne s'allume plus
    kalvin 007
    Unhappy Philips 32 PLF 3605/12 ne s'allume plus
    Je possède ma tv Philips depuis 10 ans et hier soir j'ais voulu l'allumer et là "surprise" plus rien. ni voyant rouge, ni son, ni image comme si la prise n'étais pas branché (c'est pas le cas j'ais vérifié )
    J'ais démonté proprement l'arrière de la tv et j'ais fais une photo de la carte d'alimentation et j'ais remarqué que de la pate blanche avait coulé à certain endroit.( Flèche rouge)
    J'ais fait le comparatif avec une carte d'alimentation en vente sur eBay(neuve) et j'ais simplement un peu de pate sur les bobines.
    Je suis nouveau, je viens de m'inscrire donc j'espère que se message ne sera pas envoyé comme une bouteille à la mer
    Merci à tous
    MEDHEN
    Re : Philips 32 PLF 3605/12 ne s'allume plus
    bonsoire
    la pate blanche c'est normal
    commance deja a teste le fusible
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le plus intéressant est l’inscription qu’il y a au-dessus du transformateur en haut et à gauche. C'est la référence de la carte : 715G xxxx.Communiquez la svp.
    La pâte blanche sert à caler certains composants, donc pas d’inquiétude pour ça.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/07/2022 à 08h20.
    jules150
    Papilou que je salut, sauf erreur carte alim 715G3816-P01-H20-002U.
    Si le fusible F901 (T5A) est OK, voir la partie qui donne le 5VSB.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci Jules.
    Oui panne classique.
    kalvin007
    merci pour vos réponse , j'ais eu un petit soucis avec mon compte donc j'ais en recréer un nouveau compte.
    JPL
    Quel genre de soucis ? Ce compte kalvin 007 semble tout à fait normal. Essaie à nouveau.
    kalvin007
    Ok merci
    Fusible testé avec multimètre mais ce n'est pas ça
    kalvin007
    après avoir fermer ma session, j'ais voulu la réouvrir, j'ais essayé de rentrer mon code ça n'a pas fonctionner.
    J'ais suivi la procédure "mot de passe de remplacement" qui ne fonctionnait pas non plus donc j'ais du recréer un compte pour pouvoir répondre
    à la discussion que j'ais posté.
    Bàv
    kalvin007
    oui sorry j'ais pas pensé pour la référence de la carte mais c'est bien: 715G3816-P01-H20-002uz-SIDE
    OK pour la patte comme je disais à MEDHEN
    kalvin007
    Bonjour jules,
    oui fusible ok.
    Tu pourrais me donner plus détails sur la partie 5VSB à vérifier? ( procédure)
    merci bien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 5v sb se mesure sur C950 et 951.
    Ce 5v sb est fabriqué à l’aide de IC905( TNY277).
    Celui ci reçoit la tension à découper sur la pin 4 et à travers le fusible F905.(390v).
    Donc il faut prende ces mesures avant tout.
    MEDHEN
    BONSOIR
    verife si ta 300V SUR LE CONDO principal voir photoNom : tv philips.jpg
Affichages : 428
Taille : 253,9 Ko
  1. [Brun] TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite54c0acdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2021, 13h49
  2. TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite0ce389ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2020, 20h34
  3. [Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    Par invitef7f1a3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2020, 21h05
  4. [Brun] Téléviseur Philips 47 PFL 3605 H ne s'allume plus
    Par invite8d923c04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 15h10
