[Blanc] LV Brandt Prémia PS4494[résolu]
    pico1
    J'ai un souci avec ce LV que j'ai partiellement démonté (sans doute à tort !) suite à un problème de déclenchement intempestif du délesteur sur mon tableau électrique.
    Cela dit le nettoyage de la cuve interne n'était pas inutile ! Par contre maintenant au démarrage d'un cycle la pompe de vidange tourne quelques secondes mais le remplissage ne s'effectue pas (électrovanne non alimentée). J'ai pensé que la sécurité anti-débordement aurait pu se remplir lorsque j'ai basculé le LV pour le vider, mais apparemment il n'y a pas de cuve, seulement un flotteur plat sous le grand cache plastique du fond (le contacteur inverseur est OK). Sinon d'où pourrait venir le problème ... une des cartes électroniques ?
    pico1
    Re : LV Brandt Prémia PS4494
    Après remontage tout fonctionne ... sans doute un mauvais contact !
    Par contre mon problème sur le délesteur a recommencé. Je vais ouvrir un nouveau post sur le sujet.
  1. [Blanc] LL Brandt Prémia LA 1100 T n'essore plus ?[résolu]
    Par jomat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2016, 15h23
  2. [Blanc] LL Brandt Prémia LA 1100 T ne chauffe plus ?[résolu]
    Dernier message: 13/10/2015, 10h36
  3. [Blanc] [Brandt][Premia][STV 1135]>Essorage HS[résolu]
    Par christophesav dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2012, 08h56
  4. [Blanc] LL Brandt Prémia : n'essore plus ! [résolu]
    Par inviteb8307b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 21h52
  5. Pbm Essorage Brandt Premia F156T[résolu]
    Par invite95f8fbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 08h35
