[Blanc] cuisinière scholtes CII596 thermostat four - ref Potentiometre?
    fmp
    Je cherche à réparer ma vieille cuisinière CII596 dont les thermostat réglable du four est cassé. ( https://www.cyberpieces.com/37890-ca...c00140353.html )
    La platine thermostat C00140353 n'étant plus disponible en pièce détachée, connaitriez-vous le référence du potentiomètre de la platine afin de remplacer uniquement cet élément?
    Merci d'avance.
    Lepchris39
    Re : cuisinière scholtes CII596 thermostat four - ref Potentiometre?
    La valeur est la plupart du temps inscrite dessus. sinon il faut le mesurer et en déduire la valeur, s'il est vraiment dégradé...
    doudou911
    lire la réf directement sur le composant, parfois c'est un encodeur rotatif.
    fmp
    Merci. Mais en fait la pièce est manquante... le potentiomètre avait été cassé par le passé et impossible à remettre la main dessus... seule subsiste la platine avec ses perçages prete à recevoir un nouveau potentiomètre...
    fmp
    Je lis sur d'autres posts que le codeur ALPS EC11E15244B2 est la pièce indiquée pour d'autres modèle Scholtes... Peut-etre peut-il aussi convenir ?
    fmp
    ou celui là PEC11R-4220F-S0024 ?
    doudou911
    si c'est bien un encodeur il doit y avoir 5 pins( 3 + 2) , la différence entre les 2 proposés semble être juste le nombre de pas 15 ou 24 par tour.
    voir aussi si les dimensions correspondent avec le circuit imprimé.
  1. [Blanc] Branchement cuisinière Scholtès CII596[résolu]
    Par invitebb34075c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 14h13
  2. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  3. [Blanc] Cuisinière Scholtès : remplacer un commutateur / potentiomètre !
    Par invite10f3622b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 09h42
  4. [Blanc] Four Scholtes FX 36.1 IX Potentiomètre défectueux
    Par invite5d2690ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 20h04
  5. recherche potentiomètre cuisiniere scholtes CIH566
    Par invite9b2ff827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h59
