Je viens d'acheter un groupe électrogène inverter SDMO booster 1000 d'occasion.
Le moteur démarre au quart.
L'électricité marche.
Mais lors du test d'achat, tout était normal avec un ventilateur de 40w.
Par acquis de conscience, directement j'ai fait vidange SAE30, nouvelle bougie, et changement de l'essence par de l'aspen 4T neuve.
Et là je m'aperçois qu'il y'a un son très aigu qui arrive quand je mets de la charge vers 100 150w, et plus je monte en puissance et plus ce son aigu est présent. Ce son varie en fonction de la puissance.
Pourtant le moteur n'a pas l'air de monter plus en tours..
J' ai testé jusqu'à 450w, sur le mode lent qui va à 680w.
Je me demande si c'est normal, ou si vous avez une piste du problème..
Merci !
