[Brun] Télécommande universelle pour TV
    rooney
    Question Télécommande universelle pour TV
    Voici ma question :
    (posée par qq qui approche les 96ans...)
    il a une télécommande universelle, mais il a perdu les codes de sa télé.
    les références de sa télé :
    Télé SONY
    Modèle KDL 40W 5500
    ser : 4307084
    05/2009
    Est-ce que vous pensez qu'avec ces infos, on peut retrouver les codes à mettre dans la télécommande universelle ?
    Si non, comment faire ?
    Merci de votre aide.
    Piefra
    Re : Télécommande universelle pour TV
    Les ref de la telecommande doivent permettre de retrouver la liste des codes qu'elle gere
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Il faut trouver la notice de la télécommande, ça te donnera les codes fonction du modèle de TV
    rooney
    Merci.
    Je vais chercher les références de la télécommande.
    Je devrais avoir ça dans la journée de demain.
    Je vous tiens informés
    trebor
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    Merci.
    Si le code n'est pas dans le mode d'emploi, il y a une fonction de recherche de code oublié.
    Un exemple (hama) qui ne sera peut être pas valable pour votre télécommande, mais ça ne coute rien d'essayer.
    1 appuyer et maintenir sur SETUP jusqu'à allumer une led en continu.
    2 sélectionner l'appareil à piloter donc touche TV une led clignote une fois puis s'allume
    3 appuyer sur la touche SETUP, une led clignote une fois puis s'allume en continu
    4 Appuyer sur une seule des touches de 0 à 9 afin de lancer la recherche du 1er chiffre, la led clignote une fois pour le 1er chiffre trouvé.
    5 Faire de même pour les 3 autres chiffres, ne pas oublier de noter ces 4 chiffres (dos du couvercle des pilles)
  1. Télécommande universelle pour climatiseur
    Par invite33d06aba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2016, 20h50
  2. [Brun] Télécommande universelle pour TV Belson BSV 1690
    Par invitea641ff10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2011, 08h20
  3. [Brun] Problème codes pour télécommande universelle !
    Par invite05da61a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 20h59
  4. [Blanc] Choix pour une télécommande universelle
    Par invited189e92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 17h06
  5. [Brun] Manuel pour telecommande universelle
    Par inviteb8ec1c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 13h49
