[Thermique] problème eaux chaude sanitaire chaudière Mégalis 400 NGLA24-5H
    MOLTO83
    Ma chaudière est une ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA24-5H.
    Mon problème est le suivant, je règle la température ecs via le thermostat sur la chaudière à environ 48°c mais lorsque que je demande de l'eau chaude la chaudière ne coupe plus une fois la température atteinte.
    j'ai pris les devant en changeant la sonde ctn et la sonde de température photo ci-joint,mais cela n'a rien changé.
    Merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider à trouver le problème.
    MOLTO83
    Re : problème eaux chaude sanitaire chaudière Mégalis 400 NGLA24-5H
    Bonjour, personne a une petite idée sur la cause de mon problème!
    trebor
    Citation Envoyé par MOLTO83 Voir le message
    Avez-vous comparé les nouvelles aux anciennes pièces vraiment identiques (Réf) et même mesure avec un ohmmètre ?
    Peut être une 3ème sonde de T° ou une carte électronique qui serait h.s ?
    Attends d'autres avis et bonne suite.
    Bjr à toi, Donc tu as l'air de dire que la chaudiére continue de chauffer, MEME si il n'y a plus de
    demande d'eau sanitaire.
    Que se passe t il au bout d'un moment ? (elle devrait passer en sécurité ).
    Tu n'en dis rien ?
    trebor
    Tu n'en dis rien ?
    Salut f6bes, j'ai pas compris ça, en tirant de l'eau chaude, la T° monte constamment malgré qu'il a réglé à 48°C.
    JeanYves56
    bjr ,
    Generalement la T° d'ecs n'est pas reglable sur les chaudières , elle est regulée par une sonde à 57 °c env
    c'est la T° chauffage qui est reglable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2022 à 09h51.
    Ok Trebor,
    Sur la mienne il y a qu'une consigne ( fixe) afin d'éviter de se bruler ( maxi 55 °)
    L'ajustage pour ainsi dire ce fait au...mitigeur.
    MOLTO83
    oui j'ai bien comparé visuellement les pièces entre elles, pour la ref je les aient prisent sur une vue éclatée la seule chose que je n'ai pas fait c'est le contrôle avec un ohmmètre.
    MOLTO83
    bonjour f6bes,
    la chaudière chauffe l'eau quand je lui demande est s'arrête en même temps que j'arrête le robinet, non je n'ai pas laisser chauffée jusqu'à apparaisse un code erreur.
    Cependant je l'ai vu monter à plus de 80° alors qu'elle aurait du se couper au alentour de 45) comme réglé sur la chaudière.
    oui il y a bien un thermostat de réglage sur ma chaudière (voir photo au premier message).
    trebor
    Une pièce défectueuse, ça peut arriver.
    Soit la sonde ouvre ou ferme le circuit ou une résistance variable CTN, la résistance qui diminue avec la température ou l'inverse CTP.
    Ou la carte électronique qui gère la chaudière.
    MOLTO83
    Je vais donc contrôler avec un ohmmètre, mais je ne pense pas que c'est la cause du problème.
  1. [Thermique] Panne Elm megalis NGLA24 5H pas d eau chaude
    Par inviteb03df681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2017, 22h11
  2. [Thermique] Megalis 400 NGLA24-5H : plus d'eau chaude
    Par doublenico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 09h14
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis ngla24 : code erreur E5 ?
    Par inviteef333332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 17h22
  4. [Blanc] chaudière elm leblanc mégalis NGLA24 4H
    Par invited1453c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 21h47
  5. [Blanc] Probleme Megalis 400 NGLA24-5H
    Par inviteef3e672a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 19h31
