[Divers] chaudière de dietrich de met en sécurité
    EXOTIQ
    j ai un problème avec une chaudière au sol de dietrich, après plusieurs recherches j ai trouvé la cause du déclenchement du bloc de sécurité, le thermostat limiteur de sécurité
    de 110° ampoule de verre , est la cause de ce problème ( voir photo) , j ai connecté avec un fil de cuivre sur les 2 bornes au petit carré dessous le bloc la ou le limiteur de 110°
    est installé et cela fonctionne ( voir photo ).
    ma première question est quoi sert ce bloc.
    la deuxième question, j ai testé ce limiteur de 110° avec une lampe 4.5 volts témoin et le courant passe , j aimerais savoir quelle est ce problème de limiteur de température et si on peut.
    le controler autrement.
    Manulaf
    Re : chaudière de dietrich de met en sécurité
    Attention, il ne faut surtout pas shunter une sécurité et encore moins une sécurité de surchauffe. Si elle s'est déclenchée , c'est qu'il y a un une raison .
    Soit la sécurité est défectueuse ou votre chaudière monte en température.
    Pour la tester, la faire chauffer a sa température de coupure (110 degrés dans votre cas) et de vérifier sa non continuité.
    cordialement.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 1.24/ll FN GN : se met en sécurité ! [résolu]
    Par inviteab296f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 22h35
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich mcr 24/28 bic : groupe de sécurité ECS fuit !
    Par invitebe59565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 20h21
  3. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich : mise en sécurité !
    Par invite458f7abf dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2010, 13h59
  4. [Brun] Chaudière De Dietrich GTU 124 : brûleur en sécurité !
    Par invitecfea0b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 06h29
  5. [Thermique] problème de sécurité chaudière De Dietrich
    Par invite81036e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h14
