[Divers] Chaudière gaz sur convertisseur 12V DC/230V 50Hz[résolu]
    pimo25
    Actuellement:j'ai une chaudière viessmann condensation vitodens 100 sur EDF
    consommation repos environ 250 mA~ en chauffe moins de 350 mA soit max 80W
    D'autre part, je dispose un convertisseur 12V/ 230 V~ 50Hz - 1kW pur sinus.Tout le reste est Ok batteries etc
    sur équipement électronique sans terre ( TV ordi etc) de façon temporaire de courtes durées.
    Vu consommation chaudière , ce convertisseur doit convenir!
    Je souhaite brancher seulement la chaudière sur ce convertisseur de temps en temps en débranchant de EDF les 3 fils L, N et terre chaudière
    Vu chauffagiste, "spécialiste" et pas satisfait...
    Sur ce forum, des infos plus sérieuses concernant l'allumage/sécurité ..
    ( je dispose aussi d'1 Transfo Isolement 400 VA )
    Comment faire le branchement ? le TI est il obligatoire ?
    Avec TI connexion N chaudière avec masse chaudière ... sur terre ?
    Sans TI ?? branchement sur convertisseur ( N et terre ?)
    un petit schéma serait formidable (avec et sans TI )
    Avec tous mes remerciements et cordialement
    Re : Chaudière gaz sur convertisseur 12V DC /230V 50Hz
    Ce que je propose. (au plus simple sans isolation (Transfo) pour commencer et voir comment ça va)
    1) Mettre une prise 2 + T murale 230V EDF et équiper ta chaudière d'une prise mâle avec un cordon souple de 1,5 à 2 m.
    (récupérer un cordon souple sur un cafetière ou fer à repasser ou bouilloire, ... )
    2) Mettre une seconde prise 2 + T murale 230V onduleur, à 20 cm de la 1ère prise.
    Exceptionnellement, tu pourras donc utiliser ton onduleur en changeant ta prise mâle de position. (chaudière sur la 1 ou la 2)
    Pas besoin de schéma pour raccorder 3 fils ?
    pimo25
    Merci Jeryko,
    après quelques difficultés de branchement, tout est bon et fonctionnel
    pimo25
    problème résolu
    Re : Chaudière gaz sur convertisseur 12V DC/230V 50Hz
    Merci pour le retour. et
  1. Passer de 12V à 230V et de 50Hz à 20kHz
    Par invite207608b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 17h13
  2. 230V 50Hz ou 60Hz
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 11h33
  3. Générer signal de 230V 50Hz
    Par invitee6a3904a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 19h48
  4. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/09/2008, 23h07
  5. Alimentation 230V 50Hz : 26V 400Hz 1.5A
    Par invite6879e8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h26
