[Thermique] panne clim zibro p122
    7cobra3
    bonjour a tous , petit probléme avec ma clim mobile zibro p122 on en fait plus donc assez vieux , voila depuis hier aprés midi ma clim fonctionner bien , pui tous a coup elle s et mise a tum tum le compresseur qui fait le froid me demarre plus , pour le reste tous fonctionne bien souflerie avant ( mode ventilation ) et celui qui envoi l air chaud dehors , j ai regarde a l interieur tous et propre pas de fuit e rien , donc soit je suppose que s et le compresseur qui s et caler , ou ou condensateur qui fait démarrer le compresseur hs , j ai regarder pour trouver les plan de mas clim mais en vain rien ou la doc technique mais rien , j ai juste son manuelle d utilisation s et tous , donc quel qun aurait t il une ideé sur se probleme
    d avance merci
    ptigui29
    Re : panne clim zibro p122
    Vérifiez au capacimètre le ou les condensateur(s) du compresseur. Si ok,compresseur probablement HS,appareil bon pour la déchèterie
  1. [Thermique] Panne sur clim Zibro
    Par invite79acd619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2023, 09h53
  2. [Thermique] Code erreur E1 clim zibro
    Par invitec746310a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 18h52
  3. [Thermique] panne sur un zibro
    Par invite1bbfebf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 09h48
  4. clim zibro
    Par invitea256ec59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2012, 22h28
  5. [Thermique] Code erreur E1 clim zibro[résolu]
    Par invitefa8a7dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2012, 22h02
