[Blanc] Cave à vin Thompson ne s'allume pas
    John Parker
    J'ai acheté d'occasion une cave à vin Thompson Millesime 28. En l'installant chez moi cette dernière n'a jamais voulu s'allumer.
    J'ai regardé la carte d'alimentation, changé les condensateurs pour m'enlever de doute mais cela n'a rien changé.
    Le précédent propriétaire (qui ne me répond évidemment plus) à fait une soudure étrange en soudant un bout de câble électrique pour faire un pont on dirait comme vous pouvez le voir sur la photo (encadré bleu). J'ai dessoudé cette pièce mais aucune amélioration à noter
    J'ai également remarqué que la soudure encadrée en bleue sur la photo ci-dessus est brulée
    En regardant sur le devant de la platine de puissance ceci correspondrait à ce composant (également entouré en bleu)
    Pensez-vous que le problème puisse venir de là?
    Quels types de tests pourrais-je réaliser pour trouver le composant défectueux?
    ptigui29
    Re : Cave à vin Thompson ne s'allume pas
    La pièce entourée en bleu est un fusible , et il manque un condensateur qui était collé avec du mastic blanc.
    A mon avis,la partie alimentation à découpage a du cramer.
    penthode
    POURQUOI NE pas avoir testé chez le vendeur.... ?
    John Parker
    Merci pour votre retour, j'ai remis le condensateur manquant mais rien n'y fait.
    Pensez vous que le fusible à pu cramer ?
    ptigui29
    il suffit de le contrôler !! La pièce à coté notée F2 est également un fusible.
    Vous pouvez changer la carte complète ou envoyer l'appareil à déchèterie.
    https://shop.electrolux.fr/c/module-...i/p/4055389987
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/202914
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/08/2022 à 14h07.
    Bsr,
    peut-on enlever la jaja qui est sur le circuit intégré à 8 pattes, près du gros condo ?
    histoire de voir sa référence.
    et prendre une autre vue du transfo jaune, pour confirmer qu'il n'est pas noirci.
    f6exb
    John Parker
    Je viens de tester le fusible avec mon voltmètre en mode Ohm. La valeur de retour est "Ol" je pense donc qu'il doit être cramé. J'en ai recommandé un sur Aliexpress. Je vous tiens au courant quand je le reçois (dans plusieurs semaines...)
    Pensez vous que je puisse tester d'autres composants qui pourraient être défectueux ?
    John Parker
    Voici d'autres photos du transfo jaune. Il semble légèrement noirci a la base....IMG_20220814_113430.jpg
    ptigui29
    avant de la remplacer il faudra trouver la panne car il va cramer à nouveau sans réparation de la carte électronique.
    Vous auriez du commander une carte neuve en même temps.
    ptigui29
    dessoudez ce "transfo" pour contrôler son état réel. Si HS,vous n'en trouverez pas.
    à priori, ce n'est pas un transfo, mais plutôt une double self de filtrage. Peu de chances qu'elle soit cramée.
    avant d'acheter une carte neuve (dont le prix est assez conséquent), j'aurais tenté le remplacement du Viper22a (si il se confirme que c'en est un)
    ça doit être "passant" suivant chacun des deux traits jaunes
    John Parker
    Je n'ai pas compris, est ce que je dois tester avec un voltmètre ?
    ptigui29
    ne pas utiliser de voltmètre mais un ohmmètre pour vérifier la continuité des repères jaunes. Enlever également comme demandé précédemment le mastic du circuit intégré à 8 pattes pour pouvoir lire sa référence.
    John Parker
    Je viens d'enlever le mastic et je confirme qu'il est bien écris dessus Viper22a
    J'ai également testé en ohmmètre entre les points que vous m'avez indiqué et je n'ai aucune valeur. Je précise que le circuit n'est pas branché
    ptigui29
    si vous bien effectué les mesures,changez la carte complète ou envoyez l'appareil en déchèterie.
    Je crains effectivement un scénario catastrophe...
    Le Viper crame, et fait cramer le fusible
    Le précédent propriétaire strappe le fusible
    Et c'est la self antiparasite qui fait fusible......
    Et comme on ne sait pas pourquoi le Viper a cramé....ça devient du bricolage de haute voltige pour le commun des mortels.
    @ptiguy,
    avant de racheter une carte, quels tests faire pour s'assurer que le reste est OK (compresseur en marche forcée ?)
    John Parker
    Du coup si je changer le Viper et le fusible la cave risque de fonctionner mais de cramer aussi sec?
    ptigui29
    si la self est HS,inutile de changer le viper et le ou les fusibles (il y en a 2)
    Faire un test du compresseur et de la production de froid en mode direct comme proposé par annjy avant de commander la carte complète.
    John Parker
    Merci pour votre retour. Pouvez vous m'indiquer la procédure à suivre pour tester le compresseur ?
    N'y a t'il pas possibilité de changer la self ?
    f6exb
    Le compresseur est alimenté par le secteur, par l'intermédiaire du fusible vertical et du relai.
    Tu peux donc brancher ses fils sur le secteur, éventuellement à travers un fusible de 5A ou une ampoule à filament.
    Si le fusible grille ou l'ampoule s'allume, c'est que le compresseur est en court-jus. Mais ce n'est pas ça qui aurait causé la ruine du viper.
  1. Experience de J.J Thompson
    Par invitecaf41e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2010, 20h40
  2. Experience J.J Thompson
    Dernier message: 05/12/2010, 18h00
  3. [Brun] Tv thompson 21dc320
    Par invite19081f45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 22h20
  4. effet thompson
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 10h29
  5. [Brun] thompson pas d'image
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 13h45
