[Blanc] Problème température partie réfrigérateur combiné Whirlpool arc 3590
    Cyrille41
    J’ai un combiné 2 portes congélateur/réfrigérateur Whirlpool arc 3590.
    La partie congélateur fonctionne correctement, mais la partie réfrigérateur ne fait pas assez de froid, elle rafraîchie tout juste.
    Il y a un témoin en bas du réfrigérateur qui doit s’éclaircir quand la température est suffisamment basse, mais il est toujours foncé.
    Si quelqu’un a la solution à ce problème, je suis preneur!
    D’avance Merci
    Re : Problème température partie réfrigérateur combiné Whirlpool arc 3590
    Veuillez svp fournir le code 12 nc qui commence par 85 et comporte 12 chiffres,
    il est mentionné sur la plaque signalétique située a coté du bac a légume;
    qu'il faut bien sur retirer pour la voir
    ensuite on avisera
    Re, quelle est la température ambiante du local ou est situé l'appareil
    et dire si la paroi du fond du réfrigérateur est chargée en givre
    ptigui29
    faites un essai de quelques heures en shuntant les fils marron et noir du thermostat.
    Si la température ne baisse toujours pas dans le frigo,changez l'appareil,si elle est proche de 0 voire négative,changez le thermostat.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    bien que je doute que le thermostat soit en cause
    mais plutôt le circuit réfrigérant
    il faut savoir que le dit thermostat est probablement épuisé
    a confirmer avec le code 12NC
    Cyrille41
    Richard,
    Voici le numéro 8501 359 01002
    La température du local est de 24°C
    Pas de givre sur la paroi du fond.
    le thermostat existe en remplacement par celui-ci:
    https://www.cyberpieces.com/22303-th...228238225.html
    par contre je ne suis pas convaincu qu'il soit en cause
    je songe plutôt a un souci de circuit ayant la détente hs
    mais bon!!!
    Cyrille41
    Ok merci.
    La détente est faite par un capillaire ?
    ptigui29
    oui comme sur tous les frigos ménagers à compresseur.
    Si pas de froid au mur de froid du frigo en marche forcée : appareil HS .
    Citation Envoyé par Cyrille41 Voir le message
    Ok merci.
    de plus elle n'est pas soudée mais sertie
    suite a canicule il est fréquent que celle-ci lâche et envoi le réfrigérant dans l'isolant,
    c'est le point faible des frigos domestiques
    Cyrille41
    Je shunte et vous retiens au courant
    Merci messieurs
    Cyrille41
    Démarrage à24°C dans les compartiments.
    Après 2heures de fonctionnement
    -22°C dans le congélateur et 20°C dans le réfrigérateur.
    Donc Frigo HS.
    Ce que je ne m’explique pas, c’Est qu’il y a qu’un compresseur, donc qu’un circuit, pourquoi la partie congélateur fonctionne ?
    ptigui29
    les 2 circuits sont en série avec 2 détentes,la première détente se faisant dans la partie congélateur dans le cas d'un appareil à froid statique.
    Donc Frigo HS.
    re,
    question qui ne me surprend pas d'être posée
    le motif est simple
    le gaz est en fait toujours présent car piégé dans l'isolant
    et comme le congélateur est le 1er a recevoir le retour gaz du circuit il en bénéficie
    mais pas la partie frigo vu qu'il est dans l'isolant en lieu et place
    je ne sais pas si j'arrive a me faire comprendre sur ce point
    remarquez le
    je n'ai pas parlé de fuite de gaz
    alors qu'en fait c'est le cas
    si ce n'est qu'il est contenu par l'isolant
    il retourne toutefois dans le circuit par l'aspiration crée par le compresseur
    mais pas de façon optimale
    grillé par ptigui mais cela va dans le même sens
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2022 à 14h11.
    Cyrille41
    Merci de vos explications claires et précises.
    Bonnes continuations et bon après midi à vous deux.
    Cyrille
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/12/2025, 16h11
  2. [Blanc] Combiné WHIRLPOOL ART913/G, température min réfrigérateur 10°C insuffisante
    Par invited4eb8ef9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/01/2013, 08h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2010, 15h57
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/12/2009, 18h03
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 04/08/2009, 21h14
