[Blanc] Problème froid dans partie réfrigérateur d'un combiné Siemens KD40NX71FF
    gmalot
    la partie réfrigérateur de mon combiné SIEMENS KD40NX71FF/1 n'est plus refroidie correctement, elle est autour de 15°C. Par contre, la partie congélateur refroidie trop (-25°C).
    C'est un appareil No-Frost, il possède donc un ventilateur qui répartit le froid entre les parties frigo et congélation.
    En tant normal, quand on ouvre la porte du réfrigérateur, on entend le ventilateur s'éteindre (pendant quelques secondes, le temps qu'il lui faut pour arrêter de tourner).
    Depuis qu'il est en panne, je ne l'entends plus s'éteindre quand j'ouvre la porte du réfrigérateur. J'ai donc pensé à une panne de ce ventilateur. Pourtant, je constate que ce ventilateur tourne correctement quand j'ouvre la porte de la partie congélation. La panne est donc ailleurs semble-t-il.
    J'ai démonté la partie centrale à l'intérieur du réfrigérateur, qui comporte le bouton rotatif du thermostat. Je vois donc le trou qui communique avec le ventilateur : ce qui m'étonne c'est que quand le ventilateur tourne, je ne sens pas de flux d'air arriver par ce trou. Or, pour moi, c'est le thermostat qui dispose du clapet d'ouverture/fermeture du flux d'air. Je devrais donc sentir le flux d'air une fois le thermostat enlevé...
    A moins que le clapet ne soit pas au niveau du thermostat, mais plutôt au niveau du bloc de ventilation ?
    J'ai essayé de démonter ce bloc de ventilation, mais il est pris dans une plaque de polystyrène qui me semble collé. Pour info, le ventilateur est accessible depuis la partie congélateur, après avoir enlevé le "plancher" en plastique. Je ne voudrais pas tout casser...
    Quelqu'un pourrait-il me dire si le bloc ventilateur contient un clapet ? Ou me dire si, pour une raison ou une autre, il est normal de ne pas sentir le flux d'air descendre du ventilateur vers la partie réfrigérateur (sachant que le bloc thermostat a été enlevé).
    Au passage : je ne sais pas si Richard 31 est encore actif sur ce forum, mais je lui suis très reconnaissant des multiples explications de réparation qu'il a postées. Dans les 10 dernières années, j'ai souvent réparé mes appareils grâce à ses conseils !
    Merci d'avance !
    micheduc49
    Re : Problème froid dans partie réfrigérateur d'un combiné Siemens KD40NX71FF
    avant toute chose il faut pouvoir éteindre votre appareil 24h porte ouverte et ensuite le remettre en fonction et voir la réaction. il y a peut être un bloc de glace qui bloque le disppositif en un endroit et de ce fait le décongeler permettra d'en voir plus clair.
    quand à richard31 n'ayez crainte il est toujours actif ,c'est un futur centenaire
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    effectivement je suis toujours actif
    suivre simplement la proposition de Michel pour commencer
    a savoir stoppez l'appareil portes ouvertes durant 24h
    ensuite cela effectué
    il vous faut déposer le cache évaporateur dans la partie congélateur et mesurer la valeur de la résistance de dégivrage
    ensuite on avisera
    remettez le en route
    gmalot
    Merci pour vos retours rapide ! Entre temps, mon problème a avancé :
    - j'ai pu vérifier qu'il n'y a pas de clapet dans le bloc ventilation
    - j'ai compris pourquoi je ne sentais pas le flux du ventilateur envoyé vers le réfrigérateur : celui-ce était trop faible. Effectivement, ayant démonté la paroi au fond de la partie congélation, le flux vers le congélateur sortait sans aucune résistance et ne laissait plus grand chose pour le flux vers le réfrigérateur.
    - après remontage, mon réfrigérateur semble refonctionner correctement. Mais je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir éteint pendant quelques heures (ce qui aurait permis de dégeler un petit glaçon bloquant une pièce en mouvement) ou si c'est le fait d'avoir débranché/rebranché le ventilateur sur le bornier, supprimant ainsi un mauvais contact.
    En espérant que cet échange puisse servir à d'autres internautes...
    Merci encore à Michel et à Richard31 !
    Gaël
    Francky4
    Ayant le même problème, j'ai donc fait votre procédure .
    Après un dégivrage de 24h, le frigo est reparti, refroidi jusqu'à environ 10° et la température a commencé à remonter . La partie congel fonctionnait bien .
    J'ai donc redébranché, démonté puis rebranché . La température a bien baissé jusqu'à 4°, cela a fonctionné pendant 24h et la température a commencé à remonter .
    J'ai remarqué que quand le compresseur s'arrête, le ventilateur ne tourne plus . Si j'éteint et rallume aussitôt, le compresseur reprend et le ventilateur aussi .
    Est ce possible que cela provienne de la carte électronique ?
    Merci de votre aide
    franck
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/04/2023, 10h18
  2. [Blanc] probleme de froid dans la partie réfrigérateur frigo Samsung
    Par invite272e75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2015, 22h02
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 10/02/2013, 13h59
