[Blanc] frigo congélateur panasonic inverter
    claude30
    bonjour à tous
    Sur ce combiné le congel ne fonctionne plus ( affichage - 12 degrés )
    si on laisse sa porte fermée on a un bruit de moteur très important se fait entendre
    si on ouvre sa porte c est un sifflement ininterrompu qui se fait entendre
    Merci pour vos réponses
    jct63
    Re : frigo congelateur panasonic inverter
    Dans un premier temps, arreter 24 heures pour un dégivrage complet.
    Nous tenir au courant.
    +1, appareil probablement pris en givre au niveau de l'évaporateur,
    laisser l'appareil arrêté 24 heures après l'avoir vidé et en laissant les portes ouvertes
    prévoir des serpillères à poser au sol devant l'appareil, il est fort possible que ça coule par terre, en prévoir une en bas du congel pour éviter que l'eau de dégivrage ne s'infiltre entre le plastique de l'intérieur et la tôle extérieure (ça fait rouiller le "tour de porte", risque de fuite ultérieurement)
    il faudra probablement contrôler le circuit de dégivrage, valeur résistance, sonde d'évaporateur, sécurité thermique
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/08/2022 à 07h16.
    claude30
    je vais faire comme vous me le précisez et je tiens au courant
    bonne journée
    claude30
    Absent pendant plusieurs jours ,le frigo n étant pas vide je sursois à l opération d autant plus que nous partons en cure samedi prochain
    Je pense que ça attendra mon retour
    Bonne journée à tous et merci
    ptigui29
    n'attendez pas car le glace va bloquer le ventilateur d'évaporateur du congélateur et peut être le détruire voire d'autres dégâts.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1 et le pire c'est qu'en sus vous perdrez les aliments et vous gagnerez l'odeur fétide des aliments moisis
    et qui devras s'ensuivre s'ensuivre d'un nettoyage pas piqué des vers (euphémisme)
    ptigui29
    Re : frigo congélateur panasonic inverter
    voire le remplacement de l'appareil , cas rencontré il y a un mois sur un frigo de 3 ans de plus de 1000€ : odeurs de cadavre + jus de décongélation qui sont rentrés dans la mousse isolante.
    re,
    +1
    une cliente a son retour de vacance s'est retrouvée avec la porte d'entrée défoncée par les pompiers
    le voisinage ayant cru au décès de cette dame(veuve) qui vivait seule
    claude30
    de retour de cure j ai essayé, comme prévu , de laisser la porte ouverte pendant 24 h mais ca n a rien changer.ci joint le schéma électrique
    pouvez vous m indiquer une piste
    merci pour votre aide
    il faut essayer le ventilateur de congel séparément en le branchant sur une source de courant de la même tension que ce qui est noté sur l'étiquette du ventilateur y compris AC ou DC et sens du courant,
    démonter le cache du fond, faites des photos juste après avoir enlevé le cache et postez les
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/10/2022 à 13h44.
    soit le bruit est produit par une prise en glace de l'évaporateur, soit par la circulation du gaz (mais alors quelle influence de la porte ouverte ou fermée) soit par le ventilateur lui même
    claude30
    démonté la plaque arrière elle donne accès a la plaque électronique y a t il queque chose a tester
    par contre ou se trouve le ventilateur ?
    bonne soirée
    Citation Envoyé par claude30 Voir le message
    bonne soirée
    je parlais du cache dans le fond du congel
    bonjour à tous
    porte fermée : bruit du ventilateur (moteur usé, apparemment plus dispo en pièces), porte ouverte : circulation du gaz,
    le ventilo est sensé se couper quand on ouvre la porte
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2022 à 17h02.
    claude30
    je vois ca demain
  1. [Divers] Micro-ondes Panasonic NN5050 inverter
    Par invite807325a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2020, 17h16
  2. [Blanc] Panne micro onde panasonic inverter... ne chauffe pas !!!!!!!
    Par invite1d394025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 09h50
  3. [Blanc] Clim Panasonic Inverter R410A
    Par invitec4bb1241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 20h56
  4. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 14h49
  5. [Thermique] Climatisation Panasonic URBAN-INVERTER U-140X1SPQ : erreur unit 0-H4 !
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 13h35
