[Divers] Fusibles HS
Fusibles HS
    jam81fr
    Fusibles HS
    J'ai inversé les polarités en entrée de mon convertisseur 12v -> 220 v ce qui a eu pour effet de faire fondre les fusibles sur la carte.
    Mon problème est que je n'arrive pas à trouver la référence de ces composants impliqués : 2*3 fusibles de 20 A chacun ?
    Nom : fusibles.PNG
Affichages : 323
Taille : 193,6 Ko
    Je voulais éviter d'en arriver à les remplacer par des fusibles automobile.
    Merci d'avance.
    Jamel
    Re : Fusibles HS
    Bonjour jam81fr et tout le groupe
    Citation Envoyé par jam81fr Voir le message
    … J'ai inversé les polarités en entrée de mon convertisseur 12v -> 220 v ce qui a eu pour effet de faire fondre les fusibles sur la carte. …
    Généralement ça ne pardonne pas, mais rien ne prouve que les fusibles ont protégé et que donc, cela fonctionnera encore.
    … Mon problème est que je n'arrive pas à trouver la référence de ces composants impliqués : 2*3 fusibles de 20 A chacun? …
    On ne peut pas lire leurs caractéristiques ni leur constructeur.
    Mais aussi, pourquoi six fusibles, à quoi servent-ils au juste?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fusibles HS
    ça ressemble quand même vachement à des fusibles auto
    Pourquoi ne pas les sortir pour les montrer ?
    Re : Fusibles HS
    Bjr , Combien sont morts Pourquoi vouloir changer de modéle de fusible (à remplacer)?
    L'encombrement sera certainement plus imposant et difficile à....implanter!. La couleur "jaune " correspond
    bien au fuse voiture...20A.
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2022 à 19h15.
    Re : Fusibles HS
    Ces fusibles sont-ils soudés sur la carte ?
    Jamais vu ce modèle.
    Il faudra peut-être adapter un autre modèle.
    Fusibles temporisés ? ordinaires ? ???
    Et l'électronique a peut être souffert ? Il serait bon de t'en assurer avant de remplacer les fusibles.
    Re : Fusibles HS
    pour moi fusibles auto classiques et peut être 2x3 pour faire du 2x60A ou 1x120 !
    Piefra
    Re : Fusibles HS
    Pour avoir depanne ou recycle plusieurs onduleur , c'est d'usage courant
    Surtout sur des 12v , 1 fusible sur chaque borne de batterie
    Et un cablibre 30 a 60A selon la puissance 400W a 800W
    Et c'est bien des fusible auto soudes sur la carte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : Fusibles HS
    re
    c'est tout de même un peu olé olé car un fusible ce n'est pas rapide mais 3 ou 6 qui claquent en désordre çà fait désordre; bon au final cela évite quand même de mettre le feu en isolant la source de puissance.
    Amha RIP le convertisseur car un fusible ne protège pas ou très peu son aval.
    Dernière modification par jiherve ; 18/08/2022 à 20h43.
    jam81fr
    Re : Fusibles HS
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    J'ai pas précisé mais j'ai bien évidemment testé en shuntant les 2 groupes de 3 fusibles de 20 A pour voir si le convertisseur avait été endommagé : tout est fonctionnel.
    Je pense qu'ils ont mis 2*3 fusibles de 20 A pour des raisons de coût car 3 fusibles de 20 A doivent couter moins cher qu'un fusible de 60 A.
    Je vais regarder du coté des fusibles auto sinon je vais fabriquer une petite carte fusible entre la batterie et le convertisseur avec des fusibles automobiles.
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    tu parles de fusibles automobiles ?
    JEZ
    Dernière modification par jam81fr ; 19/08/2022 à 11h15.
    jam81fr
    Re : Fusibles HS
    De mon coté, j'ai trouvé ceci mais pas dans les 20 A : https://www.amazon.fr/5x-Fusible-392.../dp/B074FYZGVV
    Et dans les 20 A, cela ressemble à des fusibles cartouches : https://www.optimalprotech.com/produ...souder-5x20mm/
    En fait, je veux être certain que le 20 indique bien une intensité de 20 A et qu'il ne s'agit pas d'une autre référence.
    Merci à tous
    PS : Mon convertisseur qui n'est pas un sinus pur "affiche" une puissance nominale de 1000 W et 2000 W en peak
    Dernière modification par jam81fr ; 19/08/2022 à 11h24.
    Re : Fusibles HS
    le dernier est bien un 20 A et on trouve du 60A cartouche chez les bons épiciers.
    jam81fr
    Re : Fusibles HS
    Merci mais je voulais dans la mesure du possible ressouder la même race de fusibles : personnes pour les identifier svp ?
    Re : Fusibles HS
    bonsoir,
    ben si on a déjà dit fusible automobile, une photo coté soudures lèverait le doute.
    Piefra
    Re : Fusibles HS
    Oui je parlais bien de fusibles pour automobiles
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Fusîbles
    Par ancien1957 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2022, 15h41
  2. FUSIBLES am ou gl
    Par invite539c6106 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 15h47
  3. Les fusibles
    Par invite12c0b291 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2011, 21h13
  4. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
  5. les fusibles
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 16h54
