[Brun] probléme de son sur ampli
    bulledair
    Bonjour , j'ai un problème de son sur mon ampli tuner Technics SA 5270 .Sur la sortie gauche le son est mauvais il n'est pas net, j'ai d'abord pensé a l'enceinte mais en inversant les fils le problème passe sur l'autre enceinte , le son est comme saturé Je suis novice en électronique mais j'aimerai trouvé la panne avec votre aide svp , merci .
    micapivi
    Re : probléme de son sur ampli
    Vu la description audible de la panne,
    il est possible qu'un ou plusieurs des transistors de sortie (montés en darlington push-pull)
    ou l'alimentation d'un ou de ces transistors soit en panne.
    Ci-joint, la notice technique (avec schéma) de l'ampli Technics SA 5270
    micapivi
    Si tu as des enceintes pas chères, débranche tes enceintes et utilise celles pas chères à la place le temps du dépannage,
    parce que la sortie des amplis est directe, et il se pourrait qu'un trop fort courant finisse par faire trop chauffer les bobines de tes enceintes et par les détruire.
    (J'espère pour tes enceintes que la panne est due à un transistor de sortie éclaté plutôt qu'en court-circuit.)
    Hors tension, commence par regarder l'état des transistors de sortie : ceux qui sont vissés sur les radiateurs.
    Et regarde s'il n'y a pas de résistance (assez grosse) aux alentour des transistors de sortie qui ait trop chauffé ou qui soit brûlée ou/et cassée.
    Ensuite, il faudrait savoir si tu as un multimètre et si tu sais t'en servir pour mesurer des tensions, des résistances, etc.
    Il y a sans aucun doute des personnes beaucoup plus compétentes que moi qui viendront de donner des conseils plus pertinents,
    mais fait attention quand même à tes enceintes.
    Dernière modification par micapivi ; 16/08/2022 à 05h32.
    bulledair
    merci micapivi , voici une photo des transistors je pense , je peut essayer de prendre la tension avec mon multimétre avec votre aide ,merci
    bulledair
    Nom : IMG_20220816_101304_resized_20220816_102853145.jpg
Affichages : 644
Taille : 137,8 Ko une autre
    Attention sur ta photo les fusibles sont sur le 220v !
    1er contrôle à faire:
    Mesurer la tension continue sur les sorties HP (sans son) sur les fusibles F601 - F602
    --> si différente de zéro, la partie puissance est en cause...
    ou bien un condensateur chimique qui fuit... C611 (Left), C612 (Right), C607(Left), C608 (Right), C633
    vérifier les contacts du relais 601
    micapivi
    @bulledair
    Les deux fusibles (F601 et F602) sont dans des porte-fusibles fixés au dos de l'appareil, à gauche de sorties Haut Parleur
    Je laisse Pascal071 te conseiller.
    bulledair
    ok tension c'est bon 0 , le relais 601 se trouve ou stp , c'est le boitier des fusibles ,désolé
    bulledair
    je pense avoir trouvé
    bulledair
    j'aimerai bien avoir un oscilloscope mais lequel ? 20, 30 Mghz ?
    patrick78140
    Citation Envoyé par bulledair Voir le message
    salut
    pour visualiser de la bf pas besoin de mega )
    Oui, un oscillo et un géné BF seraient bien pour dépanner
    Sans cela, avec ton multimètre DC, et le schéma sous les yeux,
    tu peux déjà comparer toutes les tensions continues gauche - droite
    micapivi
    Savoir besoin de comparer d'un canal à l'autre, les valeurs des tensions à mesurer sont indiquées sur le schéma (canal droit) qui est très bien fait
    et d'énormes plots pour chaque point de test (TP) permettent d'y accrocher une pince.
    Il y a même (page 17) une description détaillée du fonctionnement du miroir de courant.
    Même sans oscilloscope, tu devrais facilement pouvoir trouver quelles sont les valeurs mesurées qui ne correspondent pas à ce qui est attendu
    et en déduire ce qui provoque la panne.
    Dommage que la partie traduite en français ait été supprimée du document,
    mais rien qu'avec un multimètre et le schéma + la sérigraphie sur le circuit imprimé, ça devrait être facile à faire.
    Par contre, un oscilloscope pourrait permettre de visualiser l'ondulation résiduelle qui est sur l'alimentation
    ce qui donnerait une bonne indication de l'état des condensateurs de filtrage,
    mais quand je n'avais pas d'oscilloscope, je visualisais cette ondulation en utilisant l'entrée micro de la carte son de mon PC (bien sûr en intercalant un condensateur et un potentiomètre)
    Dernière modification par micapivi ; 17/08/2022 à 17h20.
    L'alimentation est commune Gauche-Droite
    Droite fonctionne, pas de problème d'alim.
    Bien expliqué micapivi, le schéma est bien complet, c'est une chance!
    micapivi
    Petite erreur dans mon message précédent :
    "Savoir besoin de comparer d'un canal à l'autre, …"
    à remplacer par :
    "Sans avoir besoin de comparer d'un canal à l'autre,… "
    En ce qui concerne l'état des condensateurs de l'alimentation, je ne crois pas non plus qu'ils puissent être la cause du problème,
    mais vu l'âge avancé de ce appareil, ça vaudrait le coup d'aller vérifier ce qu'ils sont encore capables (ou pas) de faire.
    Dernière modification par micapivi ; 17/08/2022 à 18h43.
    bulledair
    ok merci pour vos renseignements , tout cela est un peu compliqué pour moi car je n'ai jamais fais de test en élétronique mais avec vous ça devrait le faire . Encore merci .
    micapivi
    Si les valeurs des tensions que tu mesures ne correspondent pas à celles qui sont indiquées sur le schéma, essaye de comprendre pourquoi,
    et si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, donne nous les valeurs que tu as mesurées afin que l'on puisse t'aider.
    Prends bien soin de faire attention à ne pas t'électrocuter en touchant les endroits où il y a du 220V
    et enlève le ou les pendentifs que tu as autour du coup et la ou les gourmettes, bagues, etc. qui ont la sale manie (Loi de Murphy) d'aller toujours se balader là où et quand il ne faut pas.
    Dernière modification par micapivi ; 17/08/2022 à 19h30.
    bulledair
    ok , merci , je m'absente quelques jours , je reviendrais vers vous bientot.
    bulledair
    bonjour, j'ai mesuré comme sur le plan entre le 601 et 602 et 603 avec 604 , j'ai mis sur 20v mais rien sur les 2 ,normal? svp
    Indiques nous réellement les points de mesure...
    601 ou TP601 (écrit sur la carte)
    Il faut prendre en DC, le commun à la masse 0v
    bulledair
    comme indiqué sur le plan le + du multi au TP 601 et le _ au TP 602 , multi su 20v
    micapivi
    En bas de ce message, tu trouveras la note numéro 10 qui apparaît en bas et à droite du schéma de la partie amplificateur qui est à la page 13 du Service Manual
    En résumé, les valeurs de tension indiquées sur le schéma ont été mesurées par rapport à la masse de l'alimentation de l'amplificateur.
    Dernière modification par micapivi ; 19/08/2022 à 22h08.
    OK on parle des TP de la carte
    TP601+ 602- et 603+ 604- = 0v
    Normal, pas de courant, ce sont les résistances de limitation des transistors de sortie.
    Le - du multimètre au 0v-Masse:
    Vérifier 0v en TP602 et 0v en TP604 (sorties HP)
    Sur le canal en panne:
    Vérifier toutes les tensions notées sur le plan, et comparer G - D si elle sont différentes.
    Il n'y a pas de TP.. pour ces valeurs, donc il va falloir trouver ces points par rapport aux composants...
    Bon courage
    Nom : MesuresAmpli.jpg
Affichages : 564
Taille : 70,5 Ko
    Le plan n'indique les valeurs que pour le canal droit,
    Il faut trouver les mêmes points sur le canal gauche en panne.
    les valeurs doivent être les mêmes sur le canal gauche.
  1. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 18h51
  2. Problème ampli op
    Par invite1469c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 22h10
  3. Problème Ampli
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2006, 09h24
  4. PROBLEME AMPLI
    Par invite04ecb1fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h43
  5. problème d'ampli
    Par invite5dacab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2004, 18h36
