Problème Pré-ampli et Ampli
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    inviteb6a25208
    J'ai voulus reproduire les montages du pré-ampli et ampli des kit Velleman K1803 et K4001
    http://www.jlelectroniq.com/mounel/s...1803&nolw=1818
    http://www.jlelectroniq.com/mounel/s...4001&nolw=1818
    J'ai donc acheté tous les composants nécessaire à sa fabrication, malheureusement ça ne fonctionne pas comme je le souhaite !
    J'utilise :
    1 UA741 pour le pré-ampli et 1 TDA2003 pour l'ampli.
    1 micro electret
    1 haut-parleur 2w 8ohms
    1 potentiomètre 1k linéaire
    etc..
    Lorsque l'alimente le tout, j'entend rien dans le haut-parleur. Et lorsque je souffle sur le micro j'entend un craquement comme si le montage saturais.
    Si vous avez déjà eu ce problème n'hésitez pas a en parler.
    Je vous remercie d'avance, cordialement.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème Pré-ampli et Ampli
    pour le préampli , ça ne peut pas marcher : le 741 est un ampli simple ,
    et le circuit utilisé sur le shéma est un 358 : AOP DOUBLE
    il faut regarder les notices quand on décide d'un remplacement
    inviteb6a25208
    Le pré-ampli de chez velleman utilise bien un UA741 ou équivalent. Donc un ampli simple
    Non ?
    inviteede7e2b6
    perso , je sais lire depuis la communale , et lire un shéma depuis un peu moins de temps
    (je me suis mis à l'elec assez tôt) ...
    1) sur la liste des composants :http://www.velleman.eu/downloads/0/i...k1803_rev2.pdf
    il y a marqué IC1: LM358 : qui est un DOUBLE AOP
    2) sur le shéma , on vois bien DEUX amplis.....
    invite1d577638
    Si tu regardes le schéma du préampli (page 7 du pdf), il y a bien deux amplis ops utilisés ! Archi classique dans un préampli.
    D’où sors-tu qu'il utilise un 741 ?
    EDIT : Grillé par Pixel que je "plussoie"
    inviteb6a25208
    Je viens de vérifier. Les ua741, lm741 etc.. Sont bien les préamplificateur utilisé par velleman soit des aop simple
    inviteede7e2b6
    la mauvais foi à ce niveau me lassant , démerde toi !
    inviteb6a25208
    inviteede7e2b6
    le preamp que tu donnes en EXEMPLE dans ton message #1 utilise un DOUBLE AOP !!!!
    point barre...
    pas la peine de noyer le poisson avec d'autres exemples pris au hasard.
    sur ce....
    invite1d577638
    ça n'a pas l'air d'être les mêmes...
    J'ai du mal à voir ton bricolage... Tu as acheté un kit physique, ou bien tu tentes de réinventer l'eau chaude en mélangeant 2 circuits...?
    inviteb6a25208
    Ça ne sert à rien de s'énerver.. Regarde bien le lien que j'ai posté. Ce n'est pas de la " mauvaise fois " mais plutôt que l'on a vu 2 montage différent avec le nom k1803..
    Et le montage que j'ai reproduit avait un préamplificateur avec un ua741 !
    inviteede7e2b6
    je reviens mais....... j'me demande pourquoi !
    le shéma que tu donnes dans ton message #1 A BIEN DEUX AMPLIS !!! macaréou.
    si tu as fait un autre , montre le.
    mais n'essaye pas de nier l'évidence , c'est assez mal vu sur ce forum....
    invite1d577638
    Que comptes-tu faire exactement ? Tu as acheté un kit, ou bien tu tentes d'en reproduire un en achetant les composants toi même ?
    inviteb6a25208
    J'ai repris les montages physique du k1803 et k4001 ( j'ai encore les boîte d'emballage )
    Pour la photo que j'ai posté au départ du k1803 ce n'ai pas celui la, et je m'en excuse.. J'ai pris le premier dans Google en pensant qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais je viens de voir que non...
    Le k1803 que j'ai pris est celui la : http://www.dadaelectronics.eu/shop/v...amplifier-mono
    inviteede7e2b6
    j'vois pas de shéma , donc pas d'avis....
    maintenant , si tu veux t'initier , va voir du coté d'un BON spécialiste du DIY :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    souvent cité ici , pour la qualité de son travail.
    invite1d577638
    Et tu as le schéma de celui-ci ?
    inviteb6a25208
    J'ai acheté 1 kit préamplificateur de chez velleman k1803 qui utilise un UA741 + 1 kit amplificateur k4001 qui utilise un TDA2003. J'ai soudé de A à Z sur leur petite plaquette déjà fourni. Adapte sa dans un boîtier il y a un peut plus d'un an et aujourd'hui j'ai voulus reproduire ces 2 montages en achetant tout les composants au détail.
    invite1d577638
    Et donc, schéma ?
    inviteb6a25208
    Dans les boîtes de chez velleman, il n'y avait que le schémas du k4001 avec le TDA2003. Mais pas de schémas papier pour le k1803.
    inviteede7e2b6
    alors là , pas évident pour t'aider sans doc ! sauf si Daudet est la avec sa boule de cristal.
    invite1d577638
    Et bin il ne te restes plus qu'a acheter un vrai kit ! Sans schéma, dur de faire un dépannage...
    inviteb6a25208
    Voici le schémas utilisé :
    Nom : image.jpg
Affichages : 213
Taille : 407,5 Ko
    inviteede7e2b6
    OU BIEN de relever le shéma du kit réalisé "à la mimine..."
    invite1d577638
    Ton schéma n'est pas encore visible. Tu travailles donc en mono ?
    inviteede7e2b6
    rien ne me choque sur ce shéma , y'a donc une erreur de montage, ici , ou sur l'ampli.
    inviteb6a25208
    Oui je travaille en mono.
    Et derrière je viens attaquer mon montage avec l'ampli.
    J'ai fais les essais 2 fois sur 2 plaquette différentes. Même résultat.
    Je pensais plus à un problème de potentiomètre ou le signal sortis du micro
    inviteede7e2b6
    si tu mets une source à l'entrée de l'ampli de puissance , ça fonctionne ?
    inviteb6a25208
    Je vais séparer la partie préampli de l'ampli, et venir brancher le micro.
    Je vous redis
    inviteb6a25208
    Après avoir séparé les 2 parties et brancher en direct le micro, j'entend ma voix dans le haut parleur. Le problème vient donc avant
    inviteede7e2b6
    voila le loup repéré , y'a plus qu'à vérifier !
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. [Divers] problème ampli
    Par invite674c6be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 17h39
  5. Problème d'ampli
    Par inviteabf9ed77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 12h51
