cablage capteur NPN ?
    ibtihel
    ya t'i un moyen (astuce) pour câbler un capteur inductif NPN sur l'entrée d'un API qui accepte seulement les capteur PNP sur ces entrées ??
    une résistance de tirage fera l'affaire ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5c0d525e
    Re : cablage capteur NPN ?
    Inverser le signal de sortie
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5c0d525e
    C'est bien ce que je disais, si ton npn n'est pas compatible avec la logique d'entrée de ton API tu inverses ton signal et le tour est joué. Un bête transitor monté en emetteur commun fait l'affaire.
    ibtihel
    je pense utiliser 3 optocoupleur quadruple (car j'ai 12 capteur ),
    avez vous en tete un optocoupleur quadruple (sinon un double ) qui ferra l'affaire ?
    merci encore les gars ..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Ca sert à rien les optos ! Tu n'as pas d'isolation galvanique à faire .... vu que, de toutes façons, tes capteurs ont un point commun par l'alimentation .
    invite5c0d525e
    PC847, LTV847(vérifier la conso des entrées quand même)....Il y a aussi les réseaux de transistors qui peuvent faire l'affaire (ULN2803 par ex), moins de câblage mais on perd l'isolation opto.
    ibtihel
    Re
    oui pas besoin d'isolation,mais c'est pour faire simple et propre (mieux que des transistor ou realis ...)
    pour PC847, LTV847 çà na marche pas car il faut un opto qui intègre des transistor PNP
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas en quoi un opto est plus propre qu'un transistor ! Il est surtout moins fiable ....
    ibtihel
    3 opto quadruple au lieu de 12 transistor
    invitee05a3fcc
    Et le ULN2803, Ca a été fait pour le mettre en décoration pour Noël?
    Et dans les deux cas, c'est les résistances de PullUP qui prendront le plus de place .
    ibtihel
    je ne vois pas comment utiliser cet ULN puisque c'est un ampli (symbole) et non pas inverseur ?!
    merci de m'éclaircir
    invitee05a3fcc
    Un ULN2803, c'est 8 darlingtons (voir la documentation)
    Par contre, je me pose une question de base . C'est une application industrielle ? Donc il faut prévoir la maintenance ... Même quand Mr Ibtihel est en vacances !
    Donc, il faut faire un interface unique qui sera dupliqué 12 fois . En cas de pépin, on change le module sans réfléchir .
    Donc on fait une mini-carte avec deux résistances et un 2N2222, un connecteur 3 points (0V , input, 24V) vers le capteur, un connecteur 3 points (0V , output, 24V) vers l'automate
    flyingrock
    Tu peux utiliser ça http://www.ifm.com/products/caf/ds/U60010.htm c'est fait pour.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flyingrock Voir le message
    C'est encore mieux que ma bidouille en #13 pour une application industrielle !
    ibtihel
    Re
    merci flyingrock pour l'astuce,mais coté prix (x12) c'est ....
    donc ,c'est çà ?
    Nom : NPN.JPG
Affichages : 6956
Taille : 30,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Tout dépend à combien tu estimes le coût de l'heure d'arrêt de ta machine pour la maintenance
    donc ,c'est çà ?
    Pas tout à fait !
    Pour info, une sortie NPN, c'est un collecteur ouvert dont l'émetteur est réuni au 0V
    Avant de continuer :
    • Tu as quelle distance entre ton capteur et ton automate ?
    • Quelle la nature du fil? Blindé , deux conducteurs ?
    • L'adaptateur est placé près de l'automate ou près du capteur ?
    ibtihel
    1- environ 3m
    2- non blindé , 3fils => "+24v","0v" et "info" vers l'interface
    3-prés de l'API
    invitee05a3fcc
    OK, je me barre en WE . Je te ferais un schéma lundi
    invitee05a3fcc
    Une question : Tu as les caractéristiques de l'entrée de l'automate ? Il admet un contact sec entre le 0V et l'entrée ou entre le 24V et l'entrée ?
    ibtihel
    Re
    c'est entre le +24V et l'entrée
    merci et Bon WE
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration . Le condensateur C1 est optionnel
    ibtihel
    merci bq daudet
    quel transistor PNP choisir ?
    PS : j'ai +ieur bc557 sous la main ,
    invitee05a3fcc
    N'importe lequel !
    Par contre, si tu mets une capacité de filtrage, vaut mieux la mettre entre le +24 et le point commun des 2,2K
    ibtihel
    un grand merci à vous Maitre daudet
    çà marche nickel (sans ou avec condo) ....
    ibtihel
    juste pour infos ,
    rôle du condo, c'est le lissage de d’info issue du capteur ?
    pourquoi vous avez renoncé à l'utlisation du NPN (2N2222) que vous avez proposé avant ??
    invitee05a3fcc
    Oui, cela permet, au cas où, de bloquer des parasites sur la ligne
    Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !
    La solution NPN offre une immunité beaucoup moins bonne aux parasites présent dans le fil de liaison de 0V entre le capteur et l'interface.
    Rajoute un générateur de bruit en série avec ce fil de 10V crête/crête et regarde le résultat avec la solution NPN et la solution PNP .
    ibtihel
    Re
    ok merci encore ...
  1. Aide pour un cablage de capteur de pression differentielle
    Par invite4ce8855a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2013, 12h33
  2. Schéma câblage capteur à effet Hall !
    Par invite5c9fd1f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2013, 20h46
  3. Cablage capteur REED : Anti rebond
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 21h41
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
