Schéma câblage capteur à effet Hall !
    invite5c9fd1f6
    je dois concevoir un système permettant de commander l’allumage d’une lampe dans une salle, et ce à partir d’un capteur à effet Hall. Le capteur est positionné sur le chambranle de la porte et un aimant est positionné en vis-à-vis sur la porte elle-même.
    Lorsque l’aimant est suffisamment proche du capteur, on considère qu’un seuil est dépassé, donc que la porte est fermée et l’ampoule éteinte. Lorsque les 2 éléments (capteur + aimant) sont suffisamment éloignés l’un de l’autre, la porte est ouverte et donc la lumière est allumée.
    Le capteur est un capteur 3503.
    Est ce que quelqu'un pourrais m'aider a faire ce schema?
    Merci beaucoup pour votre aide
    invite5c9fd1f6
    Re : Schéma câblage capteur à effet Hall : précisions
    ci joint la fiche technique du capteur.
    la puissance de l'alimentation n'est pas définie; la tension de seuil est aussi à définir, microcontroleur pas nécessaire.
    J'ai cherché sur internet un schéma qui pourrais m'aider mais en vain.
    on m'a conseillé de mettre un AOP monté en suiveur, si besoin un ampli AOP et un comparateur type pond de résistance et pour finir un relai ou contacteur.
    Mais voilà comment connecter tout cas et quelles puissances?
    invite805ff73c
    Re : Schéma câblage capteur à effet Hall !
    page 2: Electrical Characteristics: Supply Current: typ. 9mA max 13 mA (Ok, ce n'est pas une puissance mais je suppose que tu connais la loi d'Ohm...)
    Comment ça? La tension au repos est de VCC/2 donc typ. 2,5V, puis + ou - typ. 1,3mV par G en fonction de la "polarité" du flux.
    Inutile, Output Resistance max 220 Ohm c'est déjà suffisement bas.
    Pour quoi faire? 2,5V c'est très bien...
    C'est quoi un comparateur type...? Mais effectivement un comparateur est le composant qu'il faut, plus deux résistances ou un potentiomètre pour définir la tension seuil du comparateur.
    Exact, eventuellement avec un "booster" sous forme de transistor, les comparateurs sont généralement assez limités en courant de sortie, du moins pour un relais.
    Un comparateur ce n'est vraiment pas sorcier à cabler, en cherchant bien je suis sur qu'on trouve un schéma (déjà Wikipédia est une bonne piste)
    Pour l'alim? Voir en haut. Pour le relais? Ca dépend de la charge.
    HS à l'attention de l'admin: Pourquoi le serveur me sort une "database error" à chaque deuxième message que j'envoye? C'est un peu pénible...
    invite5c9fd1f6
    Merci beaucoup pour votre aide, ça va m'aider a faire mon schema.
    invite5c9fd1f6
    Bonjour , voici le schéma que j'ai effectué après plusieurs recherches sur internet.
    Est ce que quelqu'un pourrais me le corriger??
    merci beaucoup pour votre aide.
  1. capteur a effet hall
    Par invite69970234 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 12h33
  2. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  3. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h47
  4. Capteur à effet Hall
    Par invitec8adb680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 13h01
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
