Capteur à effet Hall
    invitec8adb680
    Post Capteur à effet Hall
    Bonjour tout le monde,
    Dans le cadre d'un projet, je dois replacer des butées par des capteurs à effet hall afin de commander le déplacement d'une caméra (arrêt si la caméra approche du bord). Pour ceci, j'ai choisi 2 capteurs à effet hall :
    -http://sccatalog.honeywell.com/pdbdownload/images/ss40a.series.chart.1.pdf
    -http://www.farnell.com/datasheets/54443.pdf
    Qu'est ce que " sinking output"
    Le problème c'est je n'arrive pas à exploiter la sortie des capteurs, je respecte le schéma pourtant c'est clair il y a 3 sortie (alim, GND, output). Pour le deuxième j'ai fait le schéma de câblage.
    Merci de bien vouloir m'aider.
    Nina
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur à effet Hall
    Citation Envoyé par nina1706 Voir le message
    C'est le courant que peux sortir un composant au niveau haut ...... et comme c'est une sortie "Collecteur Ouvert", cette valeur est N.A.
    Pour l'utiliser (le deuxième composant, le seul que j'ai regardé), il faut une résistance de PullUP reliée à une tension inférieure ou égale à la tension d'alimentation du capteur (mettre 10K au pif)
    invitec8adb680
    Smile Re : Capteur à effet Hall
    Merci de m'avoir répondu; alors pour le deuxième capteur j'avais bien mis une résistance PULL Up et j'ai re soudé et ça marche. Mais pour le premier, ça ne marche pas. En tous cas merci Beaucoup pour votre réponse.
    Nina
    invitee05a3fcc
    le fonctionnement est identique. Capteur HS ? erreur de câblage?
  1. Tipe Capteur A Effet Hall
    Par invitebbd642eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 00h14
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. capteur effet hall de commande
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h37
  4. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  5. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 14h57
