Equivalences transistors 2SK150A et 2SD1585
    invite9c28d07a
    Bonjour à tous.
    Est-ce que quelqu'un saurait déterminer quelles valeurs je dois suivre pour trouver une équivalence (sur le plan éléctrique, le format du boitier n'est pas important) aux deux transistors ci-dessous.
    - Equivalent au transistor bipolaire NPN 2SD1585 http://www.auto-diag.fr/shop/downloa...li/2SD1585.pdf
    - Equivalent au transistor double FET canal N 2SK150A (ci-suit la doc du 2SK389 car je ne trouve pas celle de la 2SK150A) http://www.auto-diag.fr/shop/downloads/ampli/2SK389.pdf
    Merci pour tout éclairage à ce sujet.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Equivalences transistors 2SK150A et 2SD1585
    Ca va dépendre de l'application, poste le schéma du montage.
    invite9c28d07a
    Oui effectivement! Pour le transistor FET 2SK150A voir page 5 de la documentation en ligne à l'adresse ci-dessous, sur le schéma c'est le FET double référencé Q201 (en bas à gauche juste après l'entrée du signal sonore)
    http://www.auto-diag.fr/shop/downloa...li/tan-15f.pdf
    Ensuite pour la 2SD1585 c'est en rapport avec le document en ligne ci-dessous.
    http://www.auto-diag.fr/shop/downloa...lletinsony.pdf
    Voilà
    Antoane
    Dans ce montage, le 2SD1585 peut être remplacé par n'importe quel NPN 1A - 2W.
    Pour le 2SK150a, c'est plus difficile : le composant est monté en amplificateur différentiel, les deux transistors doivent donc être "aussi identiques que possible". De ce point de vue un dual-JFet offre de bien meilleures caractéristiques que deux J-Fet.
    Ici, les caratéristiques importantes sont principalement le bruit (low/ultralow noise) et la transconductance. Ici : http://www.diyaudio.com/forums/parts/117564-2sk150.html on parle de remplaçants.
    invite9c28d07a
    voir post suivant
    invite9c28d07a
    Merci pour la réponse et le lien du forum, effectivement je l'avais vu mais pas lu en intégralité.
    Dois-je comprendre qu'un double FET sur une puce engendrera que les deux transistors vont partager les mêmes tolérances, par exemple le courant de drain Idss sera identique ou quasi identique pour les deux?
    Coup de chance sur ebay un vendeur vendait un 2SK150A, au canada certes mais bon le prix était pas trop excessif (15 euros!) alors je l'ai pris histoire de résoudre le problème.
  1. Les équivalences
    Par invitecfa18a8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2010, 22h58
  2. Dln /Equivalences en 0
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 22h29
  3. Equivalences de suites
    Par invite6cbfdd18 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2009, 21h03
  4. Équivalences
    Par invitea50d6c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2008, 17h47
  5. Equivalences de sommes.
    Par invite436605ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 21h44
