Cablage capteur REED : Anti rebond
    invite64836819
    Je cherche a relier un capteur REED à une carte ARDUINO.
    Je voudrais avoir votre avis sur le schéma envisagé :
    Nom : REED 2013-04-15 23:55:46.png
Affichages : 245
Taille : 3,4 Ko
    - Le capteur REED dispose d'un inverseur (3 files). La jonction 1-2 est établie lorsque l'aimant est proche du capteur (repos). Dans le cas contraire c'est la jonction 1-3 qui est établie.
    - Dans la datasheet du REED, il y a : Operate time max (incl. bounce) : 0.7 ms , release time max : 1ms.
    - P6 et P7 sont respectivement la masse et le +5V qui alimentent ma carte Arduino
    - P8 est l'entrée logique ARDUINO qui capte le signal d'ouverture de la porte fourni par le capteur REED (file n°3). Lorsque l'aimant est présent > cette entrée est reliée à la masse (repos). Lorsque l'aimant est éloigné, cette entrée est relié au +5V.
    - C1 (0.1uF) et R2 (10K) forment un "petit" anti-rebond pour le capteur REED. (temps de charge/décharge : 1 ms)
    Est-ce correct ? Je ne suis pas certain que mon anti-rebond soit idéal ou même génant :
    -Faut il ajouter un NE555 obligatoirement ?
    -Faut il ajouter un anti rebond logiciel ?
    Merci !
    vincent66
    Re : Cablage capteur REED : Anti rebond
    En entrée d'un uC on ne se casse pas la nénette avec du hardware , on peaufine un antirebond logiciel ...
    Vincent
  1. anti rebond
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 09h48
  2. Anti rebond
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 22h32
  3. BP anti-rebond
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 15h31
  4. anti rebond
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/07/2007, 13h56
  5. Anti rebond
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2004, 11h56
