Programmation ATXmega 128A1
    inviteb197d70e
    Je programme actuellement sur ATMega 64 , en assembleur. Je souhaite passer a l'ATXmega 128A1, toujours dans le même langage de programmation. J' ai un message d'erreur l'or de la vérification de la Flash, (STUDIO 6 ; interface ISP MK II), adresse de départ ".ORG $1000", ".DESG" .....
    Message: Verifying Flash...Failed! address=0x20000 expected=0x00 actual=0xff
    Avez vous des informations susceptibles de me faire avancer ?
    vincent66
    Re : Programmation ATXmega 128A1
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    La flash n'est-elle pas de 128 Kbyte ..? L'adresse 0x20000 est la première après cette capacité ...
    Vincent
    inviteb197d70e
    Merci pour cette réponse rapide. Si j'ai bien tout compris, il devrait lire $00 après la fin de la plage d'adresse Flash et il lit $FF. Oui, mais mon "micro" programme test est en début de Flash, donc pourquoi s'attend il à cette valeur, à cette adresse ???
    Encore merci,
    Thierry
    vincent66
    Il n'y a tout simplement pas de mémoire flash à cette adresse, s'il y en avait une (256KB de flash) non utilisée il lirait bien 00 mais une logique interne cause la lecture de FF à une adresse non existante ...
    Pourquoi s'attend-t-il à 00 ? Probablement car par défaut de configuration il s'attend à plus de 128 KB de flash ...
    Peux tu nous mettre la datasheet du micro pour vérifier sa capacité de flash ?
    Vincent
    inviteb197d70e
    Cela parait étonnant que la configue de base ne couvre pas seulement l'espace mémoire interne au micro.
    En pièce jointe la datasheet.
    vincent66
    Oui, bizarre en effet.
    Il y a la mémoire de 8KB application data section à cette adresse qui pourrait interférer, sinon tu as sélectionné un faux modèle ...
    Tu n'as jamais rencontré ce problème avec le modèle à 64KB précédent ?
    Vincent
    inviteeb160de1
    un mega64 et un Xmega128A1 ont des architectures différentes. tu dois normallement modifier beaucoup de choses dans ton programme...
    inviteb197d70e
    Bonsoir Vincent,
    Non, je n'ai jamais eu de problème sur le mega64. Mais les Xmega sont très différents (ports virtuels, DMA, plan mémoire ...)
    Ma platine d'essai
    La config des fusibles.
    Si ça t'inspire plus que moi ...
    inviteb197d70e
    Merci quand même.
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. Programmation MicroC ATXMEGA
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 15h23
  3. Programmation
    Par invite066c7208 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/04/2011, 12h52
  4. Atmega48P / ATxmega
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 17h11
  5. programmation
    Par invite3d7be5ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2005, 20h45
