[Blanc] Branchement pompe cyclage[résolu]
    delagui
    j'ai débranché la pompe de cyclage de mon LV ocealve 1245B et je ne me souviens plus si la cosse avec un fil blanc + 1 fil orange (entourée en rouge sur la photo) allait sur le fil bleu de la pompe (du connecteur entouré en violet) ou sur le fil noir. Idem pour la cosse avec le fil blanc (entourée en vert sur la photo).
    Est-ce que cela a une importance ou peut-on brancher indifféremment dans un sens ou dans l'autre ?
    Nom : 1245B.jpg
Affichages : 1212
Taille : 131,8 Ko
    Re : Branchement pompe cyclage
    Aucune importance, le moteur est en alternatif,
    toujours prendre une voire plusieurs photos avant de débrancher des fils
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/08/2022 à 15h18.
    ptigui29
    je ris mais c'est surement très désagréable !!
    delagui
    e LV ne demarre toujours pas;
    par contre si on met de l'eau dans le LV et que l'on met en marche il vidange de suite mais ensuite on a le bouton 1H du programme qui clignote et rien ne se passe
    le robinet d'eau est il ouvert ?
    y à t'il de l'eau qui arrive à ce robinet ?
    le filtre d'électrovanne est il propre ?
    si on débranche le tuyau d'eau de l'appareil et qu'on ouvre le robinet, l'eau coule t'elle au bout du tuyau ?
    l'électrovanne est elle alimentée ?
    le voyant clignot t'il en continu ou fait il des séries de clignotements suivis de pauses ? si ce sont des séries, décrire le clignotement
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/08/2022 à 19h51.
    delagui
    L'eau arrive bien à l'électrovanne. Le filtre est propre
    Est-elle alimentée : je ne sais pas - quand la vanne est fermée, elle n'est pas alimentée ?
    Le voyant clignote de manière "continue", pas des séries suivies de pauses
    quand l'électrovanne est alimentée en 230v elle laisse passer l'eau
    c'est le voyant 1 heure qui clignote ?
    pas le voyant entrée/vidange ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/08/2022 à 21h16.
    delagui
    Oui, c'est le voyant "1 heure" qui clignote.
    Il n'y a pas de voyant "entrée/vidange" sur cette machine.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pour brancher ces cosses vous n'avez que 2 possibilités !
    delagui
    Bonjour Jean-Yves,
    pour les cosses, c'est résolu. Par contre, j'ai toujours un problème, voir posts #5 à #10
    JeanYves56
    bonjour Delagui
    il faudrait rechercher la doc de la machine
    delagui
    La doc machine (manuel utilisateur) dit que quand le voyant clignote, le cycle est en cours. J'ai laissé la machine "tourner" pendant plus d'1 heure (durée du cycle complet) mais il ne s'est rien passé. Je n'ai rien trouvé d'autre comme doc.
    Pour Titijoy, j'ai regardé l'électrovanne : elle fait 3 ou 4 kOhm donc a priori OK et, quand je mets la machine en route, elle n'est pas alimentée.
    JeanYves56
    re ,
    Faut remonter vers le cerveau , la commande de pompe ne se fait pas ? ....
    il est possible que le répartiteur soit bouché et que l'appareil alimente l'électrovanne au départ (juste après la vidange de début) et qu'il coupe l'électrovanne après quelques secondes par ce qu'il ne reçoit pas d'impulsions venant du débitmètre,
    du coup, il faudrait brancher des cordons de mesure sur l'électrovanne, avec le multimètre sur calibre >250 volts alternatifs, démarrer un programme et observer ce qui se passe sur le multimètre
    delagui
    J'ai regardé le voltmètre pendant toute la séquence et celui-ci reste à 0V. Et il n'y a pas d'eau qui arrive dans le répartiteur.
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    donc, soit il y a une condition qui empêche le remplissage soit quelque chose a claqué sur la carte, vérifier quand même le câblage entre carte et électrovanne (cassure dans la porte au niveau de la pliure des câbles ?)
    y a t'il un détecteur de fuites dans la vasque en dessous de la cuve ?
    vérifier la chambre de compression du pressostat, si elle est bouchée l'appareil peut croire qu'il est plein,
    peux on avoir des photos de l'électrovanne ?
    delagui
    Problème résolu
    Nous avons revérifier l'aqua-stop sous la cuve...il était branché MAIS, on s'est aperçu qu'il y a avait 3 fiches mâles dont une sur le côté et 2 fiches femelles que nous n'avions pas bien repérée...il fallait brancher un fil dessus!...vraiment une panne toute bête!
    Cette fois le Lv a redémarrer et tout va bien...la prochaine fois, je ferais des photos avant de démonter les prises
    Merci et bonne fin de journée à tous
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est bien si c'est resolu .
    Il a une vie mouvementée ce lave vaisselle :=)) ?
  1. [Blanc] FAGOR LFF-021 avis pompe cyclage[résolu]
    Par spunamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2021, 15h47
  2. [Blanc] branchement pompe de cyclage lave vaisselle nef
    Par invited6622a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 18h47
  3. [Blanc] LV Siemens SE54M576EU : pompe de cyclage ? [résolu]
    Par invite3fdf5075 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2013, 19h11
  4. [Blanc] Démonter pompe de cyclage LV Miele G 676 SC ? [résolu]
    Par ericmumu dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/10/2013, 22h57
  5. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 22h33
