[Blanc] FAGOR LFF-021 avis pompe cyclage[résolu]
    spunamo
    Le lave vaisselle cité en objet ne fait pas tourner les bras de lavage. Si je lance un cycle, et que j'ouvre la porte je vois que l'eau en sort (uniquement sur le bras de lavage du bas (donc pas celui du haut), via les trous prévus) mais à faible débit.
    J'ai contrôlé les filtres eau : OK
    ouverture de l'eau en laissant le câble d'arrivée d'eau pour voir si débit OK en sortie de tuyau : OK
    démontage + contrôle et nettoyage du bloc de répartition : OK
    vérif de l'arrivée correcte d'eau après électrovanne : OK
    pas de saleté dans les bras, ni dans les durits ...
    j'ai sorti la pompe de cyclage, j'ai un doute sur son état.
    il y a une sorte de cerclage qui est "libre" dans la pompe, je peux la tourner au doigt, elle n'est pas maintenue. Est-ce que cela vous semble normal ? (photos en PJ)
    ça pourrait expliquer que l'effet "turbine" n'est pas présent et par conséquent pas de pression d'eau..
    Je n'ai pas été malin, je n'ai pas contrôlé si elle "tournait", visuellement, lors d'un cycle. ç'aurait pu faciliter le diag (ne tourne pas = HS)
    Cependant, si l'élément "libre" est normal, ça pourrait peut-être être le condensateur ?
    Merci pour votre support et bonne journée.
    ptigui29
    Re : FAGOR LFF-021 avis pompe cyclage
    si vous avez un capacimètre controlez le condensateur mais à mon avis la pompe est HS.Cet appareil est fabriqué par Beko,la référence est indiquée sur l'étiquette de la pompe,elle coute 80/100€ environ sous la référence BEKO,le double chez Fagor-Brandt.
    ptigui29
    Référence Beko de la pompe : 1891000400
    spunamo
    Non, pas de capacimètre en ma possession...
    sur la pompe, j'ai une réf différente, à savoir : 1719600300
    pas de diff entre votre réf et la mienne ?
    Merci pour votre support.
    ptigui29
    elles sont équivalentes.
    spunamo
    La pièce est commandée, je reviendrai clore le sujet quand la machine sera réparée.
    bonne fin d'après-midi.
    spunamo
    Effectivement, l'élément qui était "libre" dans l'ancienne pompe ne l'est pas sur la pompe neuve.
    tout fonctionne.
    Merci pour votre aide, bon week-end!
  1. [Blanc] recherche joint de pompe de cyclage[résolu]
    Par deppp dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2021, 21h52
  2. [Blanc] FAGOR lf-073it panne F8 pompe cyclage changée :(
    Par invite4f68b160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 18h57
  3. [Blanc] LV Fagor LFF033 : pompe de cyclage fait disjoncter ?
    Par invitefd9c2770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 09h29
  4. [Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    Par invite1befe13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 16h28
  5. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 22h33
