[Blanc] Diode sur interrupteur de puissance sur sèche cheveux hs
    franckyrich3
    Suite à problème avec mon sèche cheveux laguiole LAG2008 Je demande un peu d'aide.
    Après l'odeur de brûlée et disjoncteur déclenché sur 0 du tableau électrique, j'ai ouvert le sèche cheveux et me suis aperçu que la diode présente sur l'interrupteur de puissance est HS. Le moteur tourne bien et les résistances chauffent correctement. La vitesse intermédiaire ne fonctionne plus le diode présente en sortie est hs.
    Apparemment ce serait une diode dite vd1. Mais que faut il prendre en remplacement?
    Je vous joinsl'interrupteur où la diode est défectueuse et l'étiquette des caractéristiques de l'appareil.
    Merci de bien vouloir me répondre.
    Re : Diode sur interrupteur de puissance sur sèche cheveux hs
    Apparemment il s'agit bien d'une diode.
    Elle est en court-circuit ? A quoi sert-elle ?
    "La vitesse intermédiaire ne fonctionne plus"
    Déposer la diode, vérifier à l'Ohmmètre qu'il n'a a plus de court-circuit et voir si la vitesse normale fonctionne.
    Voir se qui ne fonctionne plus.
    Est-ce que le disjoncteur tient ?
    D'après sa taille il pourrait s'agir d'une diode classique 1N4007 mais il elle HS, il y a peut -être un bonne raison extérieure qu'il faut trouver ?
    f6exb
    La diode sert à la vitesse intermédiaire en redressant le secteur et en alimentant la résistance une alternance sur deux.
    Bonsoir f6exb,
    Oui mais même en court-circuit le disjoncteur ne devrait pas "sauter" ?
    f6exb
    franckyrich3
    Tout d'abord merci pour ces réponses et vos information qui me permettent de mieux comprendre.
    J'ai regardé tous les endroits où il y aurait pu avoir un court circuit mais je n'ai rien vu ensuite j'ai refait fonctionné le sèche cheveux tout démonté. Tout fonctionne sauf cette vitesse intermédiaire. Je vais donc changer cette diode et voir si tout reprend normalement.
    Je ne manquerait pas de vous tenir informé.
    Demain j'irai acheter cette diode1N4007.
    Bonsoir à tous
    ... La diode sert à la vitesse intermédiaire en redressant le secteur et en alimentant la résistance une alternance sur deux.
    Je confirme. Cette diode diminue l’alimentation du moteur (universel) et réduit donc sa vitesse.
    Cependant, la destruction (probablement coupure) de la diode explique que le moteur ne tourne plus, mais cette destruction est inexplicable.
    L’intensité demandée , sauf accident, est largement compatible avec une diode qui n’à, à ses bornes, qu’une très faible tension (0,6V) qui ne doit pas la faire chauffer.
    Je ne vois pas bien sa taille véritable, qui pourrait être supérieure à une 1N4007. Si c’est le cas, il faudrait, franckyrich3 que tu mettes deux diodes 1N4007 en parallèle pour les faire traverser par un courant moitié.
    Quel est l’âge du sèche-cheveux?
    doudou911
    il faudrait faire un bout de schéma , mais je pense que la diode est aussi branchée sur la résistance parce ce que si l'on diminue la vitesse du moteur sans diminuer la puissance de chauffe cela risque de cramer.
    donc une 1N4007 me semble un peu faible pour un courant d'environ 4,5 A (1000W)
    franckyrich3
    Dans tous les cas j'amènerai cette diode ou plutôt ce qu'il en reste au magasin dd composant électronique.
    La forme extérieure reste intacte.
    Je vous tiendrai au courant.
    Citation Envoyé par franckyrich3 Voir le message
    ... La forme extérieure reste intacte ...
    Ce n’est pas vraiment mon avis. Sur ta troisième photo, je vois que la diode est coupée en deux, par le milieu. Quand tu vas dessouder, tu vas retrouver deux pièces séparées.
    Il est exact que si la diode est aussi parcourue par le courant de chauffage, le modèle 1N4007 est insuffisant. Mais aussi, si le référence (et la taille) est différente, il faudrait malgré tout la doubler (en mettre deux), puisque celle d’origine n’à pas résisté. Quel âge a-t-elle?
    franckyrich3
    Pour l'âge je ne sais pas c'est un sèche cheveux que j'avais récupéré. Il était prêt à partir en dechetterie. Mais ça fait plus d'un an que je m'en servais sans doute. Je prendrai 2 diodes si il faut. Oui en effet la diode s'est coipée en deux mais n'est pas tombée en poussière.
    Bien vu :
    Il est évident que si une partie du chauffage parcoure la diode, une 1N4007 ne suffira pas.
    Par contre, je ne suis pas partisan de mettre des diodes en parallèle.
    Qui dit que la répartition des courants sera équilibrée ?
    Je préfère donc une diode 6A. (P600k ) ou (3A) BY255. si l'espacement disponible le permet.
    micapivi
    Ça ressemble beaucoup au sèche cheveux "chinois" que j'ai reçu l'an dernier.
    Il y a les mêmes interrupteurs, mais ils n'avaient pas mis la diode.
    Du coup, il ventilait toujours à fond, alors j'en ai mise une pour avoir la vitesse lente.
    C'est la résistance de chauffage qui sert de diviseur de tension pour alimenter le moteur
    donc, c'est seulement le courant du moteur qui passera par la diode.
    micapivi
    Je ne me souviens plus des références de la diode que j'ai montée,
    je l'avais récupérée d'un redresseur en pont de diodes qui était dans une petite alimentation secteur.
    (il me semble que c'était une 1N4007)
    Volid
    Voici un schémas de principe de l'appareil mais il est possible qu'il ne correspond pas au cas présent puisque il existe plusieurs branchements faisant la même tâche ...
    on voit sur le schémas que la diode placée sur le sélecteur de vitesse est aussi traversé par le courant de la résistance de chauffage on peut dire que c'est tout le courant qu'il consomme lorsque la vitesse 1 est choisie.
    à noter que la deuxième température n'est disponible que si le moteur tourne en max cad en deuxième vitesse ce qui est évident
    Nom : ch.png
Affichages : 3904
Taille : 9,9 Ko
    Bj,
    Oui, ce schéma pourrait correspondre. Bravo !
  1. Sèche cheveux
    Par invitee46e2a4b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2020, 10h56
  2. diode zener qui m'arrache les cheveux
    Par invitec4d22ec5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 15h04
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 11h32
  4. réduire la puissance d'un seche cheveux
    Par invite39547405 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/07/2010, 16h25
  5. Réduire la puissance de chauffe d'un sèche-cheveux ?
    Par invite58a3c88f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 19h30
