Réduire la puissance de chauffe d'un sèche-cheveux ?
    invite58a3c88f
    Pour une de mes réalisations, j'ai besoin de chauffer une "boîte". Pour ce faire, je vais utiliser un vieux sèche-cheveux.
    Seulement voilà, la puissance de l'engin est un peu "forte". L'engin donne 500 ou 1000 watts minimum or je n'ai besoin que d'environ 150 à 200 watts.
    Ma question : est-ce que je peux, sans problème, raccourcir la résistance de l'engin ? C'est un "simple" fil chauffant enroulé sur un support mica.
    Merci.
    invite2de7076a
    Re : Réduire la puissance de chauffe d'un sèche-cheveux ?
    Un variateur à TRIAC (comme pour les lampes classiques) devrai fonctionner.
    invitee05a3fcc
    Une diode 1N4004 en serie divise la puissance par 2
    PS: Si tu "raccourcies" la résistance, tu diminues sa valeur, tu augmentes le courant ... et ça chauffe plus !
    invite58a3c88f
    Mon dieu, suis-je bête !
    J'avais même oublié la loi d'Ohm !
    Je vais essayer la diode et si ça ne donne pas entière satisfaction, le variateur à triacs.
    Merci à vous.
    Mais quelles rapidité et efficacité !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Papy Octet Voir le message
    Ton speudo, Papy Octet ? Tu es informaticien .... c'est normal que tu ne connaisses pas la loi de Monsieur Ohm !
    invite58a3c88f
    Hi hi hi ! Amen mon frère, amen !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 11h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/08/2009, 00h25
  3. réduire puissance d'un resistance chauffante
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h42
  4. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h29
  5. le sèche- cheveux
    Par invite8e97715c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2007, 13h50
