réduire puissance d'un resistance chauffante
    invitedcba60b0
    voila j'ai une résistance chauffante qui marche en 12v et qui a une puissance de 150w. sa résistance est de 1 ohm si mes calculs sont bons.
    je veux dimuinuer cette puissance à 50w et j'avais pensé ajouter un resitance pour faire le boulot/
    voici mes calculs pour calculer la resistance dont J'ai besoin:
    p=rI² p=50W et U=12V
    donc I= 50/12= 4A
    R=U/I=12/4=3ohm donc mon circuit doit avoir un resistance totale de 3ohm.
    la resistance chauffante fait un ohm donc j'aurais besoin d'une resistance de 2ohm. (1.8 ou 2.2) petit soucis en 12v ca fait une resistance de 75w.
    je ne trouve pas ce type de modele.
    comment puis je faire pour resoudre mon probleme?
    jean
    gcortex
    Re : réduire puissance d'un resistance chauffante
    dommage que t'en as pas 3 identiques
    tu peux néanmoins découper la tension à 50Hz avec un 555 (2 résistances identiques)
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/555.htm
    suivi d'un bipolaire (pour inverser le signal) et d'un mosfet N 20A
    Dernière modification par gcortex ; 19/02/2008 à 12h10.
    gcortex
    tu n'as pas précisé si AC ou DC
    en alternatif, un diode permettrait d'avoir 75W
    de même qu'un variateur à triac avant le transfo
    Dernière modification par gcortex ; 19/02/2008 à 12h24.
    gcortex
    de même que sur le 220 avec un condensateur de 60µF 400V en série
    invitedcba60b0
    merci pour vos réponses
    alors c'est du 12v qui provient d'un baterie donc DC.
    ps je suis vraiment nul en elec donc si possible pastrop de mots techniques sinon je comprend rien. pour la diode ou puisje trouvez ca?
    invitedcba60b0
    peu etre kon peu juste limiter l'intensité pour quelle soit de 4A.
    je c pas si c possible.
    gcortex
    Citation Envoyé par jderoque Voir le message
    donc un 555
    tu veux un schéma ?
    en 12V AC !
    invitedcba60b0
    oui je veux bien un schema svp mais avec des détail sur les composants
    gcortex
    la résistance de 470 ohms doit être une 500mW
    je cherche une ref pour le mosfet
    gcortex
    le 2SK2723 ou le 2SK1420 à 2€90 chez electronique-diffusion
    invitedcba60b0
    merci bcp mais je n'arrive pas a voir le schema.
    a koi sert ce montage exactement?
    encore merci
    gcortex
    faut attendre la validation
    çà sert à alimenter 1 temps sur 3...
    gcortex
    le schéma est visible ...
    gcortex
    un autre shéma :
    Dernière modification par gcortex ; 19/02/2008 à 15h25.
    gcortex
    le 1er est quand même mieux
    invitedcba60b0
    bon merci mais c pas gagner
    a plus
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 23h09
  2. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h29
  3. résistance chauffante
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 19h45
  4. Résistance chauffante 350 °C
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h20
  5. Resistance chauffante
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 13h35
