résistance chauffante
    invite76db4c77
    Bonjour, je souhaite mettre une résistance chauffante dans un réservoir d'eau avec une alimentation 12V, histoire de pouvoir chauffer 80 L d'eau.
    C'est un reservoir que j'utilise quand j epars en camping.
    Est ce que quelqu'un a une idée où je peux trouver une tel resistance.
    gcortex
    Re : résistance chauffante
    mission impossible...
    avec 12V c'est déjà difficile de faire une tasse de café...
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Dans Wikipédia, en faisant une recherche avecle mot 'joule', tu trouves ceci:
    1 calorie = 4,1855 joules.
    * On note que le watt est l'unité de puissance (énergie selon le temps) du système international, on a alors :
    1 W = 1 J/s, puis
    1 kWh = 3 600 000 J (= 3 600 000 W.s).
    D'autre part, sachant que
    P=VI,
    tu as tous les éléments pour voir qu' il te faut une forte intensité sous une basse tension pour élever la température.
    Je te laisse le soin d' effectuer ce calcul.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    yvan30
    J'ai fait le calcul
    Il faut environ 100Wh pour chauffer 1kg d'eau de 20 à 100°C.
    soit 1,2Wh pour chauffer 1kg d'eau de 1°C.
    C'est à dire qu'avec 1,2 W il faut 1h pour chauffer 1kg d'eau de 1°C.
    Avec 12 W il faut 1/10éme d'heure soit 6mn, etc...
    Donc pour 80kg d'eau en 1h et une resistance de 120W soit 10Ah de pris sur la batterie tu monte la température de 1,2°C.
    Est ce sans tenir compte des pertes.
    Tu peux utiliser de bougie de préchauffage de diesel.
    Elles font un centaine de watt.
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 23h09
  2. Commande résistance chauffante et ventilateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 20h51
  3. Résistance chauffante 350 °C
    Dernier message: 20/01/2007, 14h20
  4. Fabriquer une résistance chauffante.
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 14h35
  5. Resistance chauffante
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 13h35
