[Divers] variateur vitesse outil bosch
    invite5a90c0fd
    J'ai mon outil multifonction bosch qui ne fonctionne plus,
    Je mets fortement en cause la carte électronique qui fait office de variateur.(Prix de la piece 59 €)
    Je ne sais pas la tension qui arrive sur le moteur.
    pouvez vous me renseigner?
    Est ce qu'il existe un montage qui pourrait remplacer ce variateur ?.
    Merci de votre réponse
    Deedee81
    Re : variateur vitesse outil bosch
    Bienvenue sur Futura.
    Tu avais mis ton message en "vie du forum". J'ai déplacé en dépannage qui est plus approprié.
    Merci,
    penthode
    hello ,
    référence de l'outil
    photos des tripes
    photos de la carte
    sinon demande à :
    invite5a90c0fd
    Smile Re : variateur vitesse outil bosch
    Merci penthode pour le conseil "boule de cristal".
    Je me suis mal fait comprendre.Je considère la carte non réparable vu le nombre mini circuits imprimés qu'il y a dessus.
    Donc je mets une croix dessus , mais comme j'ai encore besoin de mon Bosch,je souhaiterais remettre un variateur autre que celui à 59 €que l'on me propose.
    L'outil en question fait 250 w
    Je me pose la question de la tension qui sort du variateur pour alimenter le moteur.
    Et si vous avez une idée pour remplacer ce variateur.
    Merci de vos réponses
    Deedee81
    Il me semble que le modèle exact serait quand même utile pour nos spécialistes ! (les tensions and cie, ça doit varier d'un modèle à l'autre)
    invite5a90c0fd
    C'est un outil multifonction bosch PMF 250 CES en 220v(pas batterie)
    Bonjour thierry256 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par thierry256 Voir le message
    ... Je considère la carte non réparable vu le nombre mini circuits imprimés qu'il y a dessus ...
    Je subodore une confusion. Connaissant ce type de commande, ce ne sont pas des circuits imprimés, mais peut-être, des circuits intégrés. Plutôt que de compliquer la mise en sécurité de la machine, le remplacement du composant HS serait, de loin, préférable. Pour cela, des photos de la carte seraient bienvenus.
    Ce que nous ”préférons ” comme diagnostic, plutôt que ”ne fonctionne plus”, qui ne veut rien dire c’est ce qu’il fait (ou ne fait pas) au juste. Suivant les cas, cela orienté les recherches quand on connaît l’aspect final.
    Généralement, le comportement de la carte est celui des variateurs de lampe halogène.
    invite5a90c0fd
    Gienas tu subodores bien, ce sont des circuits intégrés. Mea culpa
    Explication du "ne fonctionne plus"
    Je ponçais tranquillou avec ma "bosch" quand elle s'est arrêtée subitement.
    Pas d'odeur de chaud.
    Comme j'ai quelques notions d'électricité et d’électronique, j'ai ouvert l'outil.
    Rien n'avait chauffé, ni brulé, ni explosé.
    J'ai donc pris l'ohmmètre et testé la continuité phase,inter,variateur,rotor,st ator.....jusqu'au neutre.Tout ok
    Je mets donc en cause ce circuit imprimé plein de circuits intégrés
    Je ne suis pas équipé pour réaliser des micro soudure .
    J'envisage donc le remplacement de ce circuit, mais de façon moins onéreuse que la plaquette bosch.
    Comme je ne sais pas quelle tension arrive sur le moteur, je fais appel à des connaisseurs...
    Quand je saurai la tension, soit je réalise un variateur (re appel à des connaisseurs), soit j'utilise un "tout fait" qui vient d'un autre appareil
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Tthierry256
    La tension et la puissance tu la connais …
    Moteur 230 V~/250W.
    https://fr.aliexpress.com/wholesale?...ur+moteur+230V
    Cordialement jules
    invite5a90c0fd
    Bonjour tout le monde
    Merci Jules
    Réponse courte,précise
    Un seul mot : BRAVO
    Janpolanton
    Pourquoi remplacer ce variateur secteur Bosch par une chinoiserie à 2 balles?
    Il serait bien plus judicieux de dépanner cette carte, c'est probablement du variateur classique.
    Dans un premier temps, publie au moins une photo nette recto / verso pour qu'on puisse te guider dans le dépannage.
    ce serait pour moi, j'y collerai un variateur d'aspirateur hs (hs l'aspirateur pas le variateur!)
    micapivi
    Ci-joint, un fichier pdf présentant une vue éclatée de l'appareil.
    Vous trouverez dans la vue éclatée un lien vers une page web permettant d'acheter la carte électronique,
    mais attention : Il y a plusieurs références en fonction du N° de série de l'appareil.
    déjà il faudrait être sur que c'est bien le variateur qui est en panne,
    avez vous vérifié les continuités (câble d'alimentation, fils internes, balais d'alimentation de l'induit),
    fonctionnement du dispositif de coupure (interrupteur),
    un bobinage du moteur à pu se couper,
    avez vous relevé la tension à l'entrée du variateur? à sa sortie ?
    si le variateur est bien en cause c'est peut être tout simplement le triac qui a lâché,
    le potentiomètre ou l'une des soudures peut être en cause d'autant que ce genre d'appareil est soumis à d'importantes vibrations et chocs
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2021 à 11h46.
  1. [Divers] Panne outil multifonctions Bosch PMF 180
    Par JefJura39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2021, 13h40
  2. [Divers] panne outil multifonctions BOSCH PMF 250 CES
    Par louisenezsun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2021, 19h54
  3. Panne d'un outil multifonction Bosch
    Par invite0d25948e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2019, 17h18
  4. [Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 190 e
    Par invite5b96b5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2019, 11h09
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
