[Divers] Panne outil multifonctions Bosch PMF 180
    JefJura39
    Bonjour à tous.
    Apres quelques années de service, mon multifonction Bosch PMF 180 n a pas voulu redémarrer. Je l ai ouvert et j ai vu vu un fil qui se "baladait". Il est denudé sur plusieurs cm et je n arrive pas à trouver d' où il peut bien venir. Si vous avez une idée,....
    Merci de m avoir lu et bonne soirée. Jef
    en pièce jointe, le PMF 180 avec son fil baladeur.
    Re : panne outil multifonctions Bosch PMF 180
    JefJura39
    Re : Panne outil multifonctions Bosch PMF 180
    Merci titijoy3 d avoir répondu à mon message.
    Sur les éclatés, ils appellent ça ; fil de terre. Et comme il n y a pas de fiche terre.... J ai donc laissé tomber.
    J ai contrôlé à l ohmètre les 2 éléments induit et stator. je n ai pas détecté de fil cassé comme dans de nombreux cas. Il faudrait je crois un grognard pour avoir un meilleur diagnostique. Donc je sèche pour l instant... Merci en tous cas pour ton aide. jef
    Dernière modification par JefJura39 ; 01/07/2021 à 12h32.
    variateur en panne probablement ou alors charbons usés..
    il faudrait tester la continuité à partir de la fiche secteur jusque au variateur et du variateur au moteur
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/07/2021 à 15h49.
    JefJura39
    Les charbons sont bons. Donc le courant ne passe pas quelque part. Je vais essayer de regarder ça. Merci en tous cas pour votre aide.
    Jef
    Lepchris39
    C'est le fil de "masse" qui vient en contact avec le fer du stator !!!!!!!!!!
    La panne est ailleurs.....
    Salut au jurassien
    JefJura39
    Bravo Lepchris39. J ai donc mis en contact ce fil baladeur avec le stator et miracle, tout marche.
    Bravo et merci ainsi qu aux autres membres qui m ont permis d' écarter des pannes et de mieux comprendre le fonctionnement de la bête.
    Bonne journée d' Arbois. Jef
  1. [Divers] panne outil multifonctions BOSCH PMF 250 CES
    Par louisenezsun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2021, 19h54
  2. [Blanc] Outil SKIL multifonctions ne démarre pas
    Par invitebaf9641a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2020, 12h05
  3. Panne d'un outil multifonction Bosch
    Par invite0d25948e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2019, 17h18
  4. [Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 190 e
    Par invite5b96b5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2019, 11h09
  5. [Divers] Besoin d'aide: réparation d'outil multifonctions Dremel 400 Digital
    Par invite2eb73fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2017, 00h18
