[Blanc] Plaque induction CANDY CI630C[résolu]
    fredobaldo
    Suite à un orage, ma plaque ne s'allume plus.
    Les fusibles: fuse3 (250V 2A) claquent dès la mise sous tension.
    J'ai déconnecté les 2 x 2 câbles rouges, le ventilateur et le connecteur 5 broches.
    Mais les fusibles claquent toujours.
    Sur le recto, entouré en jaune, les endroits de l'étincelles lors de la mise sous tension:
    http://ftpdepot.free.fr/plaque/recto_ex.jpg
    Sur le verso, en rouge, les liaisons testées à l'ohm-mètre:
    http://ftpdepot.free.fr/plaque/verso_ex.jpg
    Pourriez-vous me dire où poser mon ohm-mètre pour réussir à trouver quel(s) composant(s) devrais-je changer ?
    Re : Plaque induction CANDY CI630C
    si le fusible 2A claque ça signifie que l'alimentation à découpage est en court circuit, au minimum le transistor de découpage, probablement une ou plusieurs diodes également
    fredobaldo
    J'ai testé les diodes qui me semblent correctes (sauf la D9).
    Je vais dont changer:
    - le TOP246YN
    - la diode D9
    Pensez-vous que j'ai besoin de changer également les transformateurs: BCK20-D2258 et le PS-18-L1 ?
    Pourriez vous me donner un revendeur pour ces deux articles ?
    Merci.
    les transformateurs d'alims à découpage claquent rarement,
    pour les composants taper "composants électroniques" sur le net, si je donne des adresses ça va être considéré comme de la publicité,
    une alimentation à découpage, c'est souvent difficile à dépanner, bon courage
    fredobaldo
    Re : Plaque induction CANDY CI630C [RESOLU]
    Après le remplacement de la D9 et du TOP246YN, plaque fonctionne à nouveau.
    Merci de votre aide !!!
    beau travail !!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 17/11/2019, 10h08
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2013, 16h53
  3. [Blanc] Plaque à induction [résolu]
    Par invitecf789c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2012, 20h31
  4. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
  5. [Blanc] Problème plaque vitro à induction Candy
    Par invitea9f98417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 14h02
