[Blanc] Sèche linge remplacement condensateur démarrage ou permanent?
    invite71d5f402
    Sur un sèche linge BEKO (DS 7433 PA0W) qui se lance puis s'arrète peu après, j'ai changé les deux condensateurs mais le problème reste le même.
    Sauf que je me rends compte que je les ai changé pour deux condensateurs de démarage sans savoir si ceux d'origines sont permanent ou de démarrage.
    D'après la photo avec ceux d'origine, pouvez-vous me dire si ils sont des permanents ou bien de démarrage ?
    Nom : CONDOS.jpg
Affichages : 654
Taille : 120,3 Ko
    Le petit est de référence A/ C.87.0ZF4 MKP 8uF
    Le plus gros : A/ C.87.0ZF4 MKP 8uF 25uF
    Les deux sont de 420v/470v
    Merci !
    Lepchris39
    Re : Sèche remplacement condensateur démarrage ou permanent ?
    Ce sont des permanents, les démarrages en ménager n'existent quasi plus
    ptigui29
    ce sont des permanents un pour le compresseur de la PAC (25µF) et l'autre pour le moteur de rotation du tambour (8µF).
    Ils ne sont très probablement pas en cause.
    invite71d5f402
    Merci pour vos deux réponses. Il ne donnent pas de relevé au multimètre, donc je suppose qu'ils sont HS ? Si ils n'étaient pas en cause, ce serait donc la carte electronique ?
    ptigui29
    il faut un capacimètre pour les contrôler ,pas un ohmmètre.
    invite71d5f402
    Le mulimètre que j'ai mesure la capacité aussi (6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 100mF; Précision: ± (4.0% lecture + 5 nombre). C'est correcte ?
    ptigui29
    Re : Sèche remplacement condensateur démarrage ou permanent?
    il faut mettre le capacimètre sur le calibre 60µf et mettre les fiches sur les cosses du condo et attendre plusieurs secondes avant de lire la mesure.
    invite71d5f402
    Merci pour l'aide et le temps passé ! C'est un nouveau multimètre et j'avais mal positionné la roue de selection. Tu avais parfaitement raison et les valeurs des deux condensateurs d'origines sont correctes. Donc ils ne sont pas en cause.
    Tu m'avais à l'épose dit que c'était soit la carte electronique ou bien le compresseur, et dans ce cas c'est fichu.
    Dans ce cas, comment savoir si c'est l'un ou l'autre ? MERCI !
    ptigui29
    Re : Sèche linge remplacement condensateur démarrage ou permanent?
    si le compresseur démarre et que sa sortie reste à température ambiante au bout de quelques minutes (test à faire en mode minuterie) ,le défaut est sur le circuit de la PAC,l'appareil est bon pour la déchèterie.
    invite71d5f402
    OKOK Merci, je check ca cet après midi.
  1. [Divers] condensateur permanent moteur sèche linge
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2021, 20h58
  2. Remplacement condensateur permanent moteur
    Par inviteee0e6d3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2020, 19h28
  3. Condensateur démarrage / permanent
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 11h05
  4. [Blanc] Remplacement condensateur sur Seche Linge Brandt ETE6505F
    Par invite5819f892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 12h55
  5. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 13h27
