Remplacement condensateur permanent moteur
    inviteee0e6d3c
    J'ai un condensateur permanent sur un moteur de pompe de chaudière qui semble défecteux (capacité annoncée : 2uF, mesurée : 1.35 uF, le moteur ne démarre pas, mais il tourne facilement à la main). Je voudrais le remplacer rapidement avec ce que j'ai dans mon stock, en attendant d'en recevoir un nouveau.
    J'ai donc trouvé un condensateur qui pourrait fonctionner, 2.2uF et a priori 450V, mais il n'est pas du même type. Voici 2 images pour pouvoir faire la comparaison facilement :
    Original :
    #### lien externe supprimé.
    Candidat pour le remplacement :
    ### lien supprimé.
    Est-ce qu'il y a une chance que le candidat pour le remplacement fasse l'affaire (temporairement, c'est pour 2 ou 3 jours le temps que le nouveau condensateur, identique à l'original, soit livré) ?
    Merci d'avance.
    Bonjour Paul_Hewson et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Une tentative de remplacement à échoué: images non conformes.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2020 à 13h51. Motif: Suppression de liens vers des images
    Re : Remplacement condensateur permanent moteur
    je pense que le condensateur 225j1209 n'autorisera pas un courant suffisant mais ça ne coûte rien d'essayer, attention cependant, je pense qu'il pourrait exploser !
    si quelqu'un à un autre avis..
    Qristoff
    Animateur Électronique
    T'as pas plutôt un vieux moteur synchrone au fond de ton garage ou grenier que tu pourrais dépoiler ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteee0e6d3c
    Non, c'est le seul condensateur adéquat (capacité à peu près similaire, non polarisé, et capable de supporter 450V) que j'ai trouvé...
    Le problème, c'est que je n'ai aucune idée des limites du "nouveau" (pas de datasheet). Est-ce que le 1209 a une signification particulière ? Quid du MPPN ?
    Qristoff
    Personnellement je ne m'y risquerais pas. Faudrait voir du côté des réparateurs de moteurs électriques pour l'urgence et foncer demain à l'ouverture..
    inviteee0e6d3c
    Les images des condensateurs.
    Original : capacitor original.jpg
    Remplacement potentiel : capacitor.jpg
    ouin42
    salut ne l essai pas il va péter au premier coup
    roro222
    Salut
    Ta pompe est t'elle en 220/230v ou en 380
    Si en 220 j'ai une solution pour toi
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    inviteee0e6d3c
    Elle est en 220. C'est du monophasé, et sauf erreur de ma part le condensateur sert à produire un déphasage pour que le moteur puisse tourner.
    roro222
    Dans ce cas, si tu a une réglètte néon du genre 1,2mètre (par trop récente car tout est électronique maintenant)
    A l'intérieur il y a un condo non polarisé qui va de 2 a 4 uf selon les modèles et parfaitement adapter pour le 220
    Perso, dans le cadre de mon boulot j'en est remplacer des dizaines sur des ventillateur de 300 à 400W
    Mais est tu sur que ton condo est vraiment mort ?
    Est-ce qu'il fuit ?
    Car à 1,35uf comme tu dis alors qu'il faut 2uf, la pompe devrait tourner quand même
    Le problème ne vient t'il pas d'ailleur ?
    Dernière modification par roro222 ; 13/12/2020 à 16h53.
    +1 pour roro222,
    Le moteur devrait tourner à mon avis avec son condensateur d'origine..
    Mesure la tension qui alimente le moteur avant de mettre en cause le condensateur.
    Certes il est un peu faible.
    Le relais ou le triac qui l'alimente est peut-être HS ?
    Ton condensateur de remplacement que je viens de découvrir ne me plait pas du tout.
    Autant essayer d'en trouver un dans une réglette fluo et mesurer la tension en fonctionnement.
    (ne pas dépasser la tension)
    Dernière modification par Jeryko ; 13/12/2020 à 17h39.
    suite,
    Grillé par la tempo !
    encore +1 pour roro222 = +2
    (ne pas dépasser sa tension et même avec une marge)
    inviteee0e6d3c
    J'avais testé la tension aux bornes avant de mettre en cause le condensateur. J'ai fini par démonter cette pompe pour la tester en dehors du circuit. Résultat : ça ne démarre pas avec le condensateur d'origine. Ça démarre bien avec le condensateur de remplacement (et il n'a pas cassé).
    J'ai fini par trouver sa datasheet : http://www.compostar.com/HJC/MPPN-MPBN-450V.pdf
    Quels sont les risques à l'utiliser (avec une surveillance rapprochée) ?
    BOB92
    Il n'est pas du tout conçu pour de l'alternatif ....
    Sa fiche est sans équivoque ...
    Mais seulement du DC (courant continu)
    Donc, NE PAS UTILSER
    ouin42
    bon déjà ça donne une indication avec un condo normal ça va peut etre marcher je ne m amuserai pas a laisser le provisoire longtemps les risques ??? exploser bruler les enroulements du moteur ??? on peut pas te dire si ça va tenir ou exploser c est pas fait pour
    Dernière modification par ouin42 ; 13/12/2020 à 19h13.
    inviteee0e6d3c
    Ok; merci pour vos réponses, ça aura servi à valider que c'est le condensateur qui est mort, donc je vais attendre que le remplacement arrive.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 09/06/2020, 14h04
  2. Moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent
    Par invite3dd5ffbb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2019, 08h33
  3. moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent
    Par invite3dd5ffbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2019, 12h05
  4. [Divers] condensateur permanent pour démarrage moteur monophasé
    Par invitee4629416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 16h06
