Compresseur: impossible de réarmer
    invited5bf00d3
    On m a prêté un compresseur QUARTZ Classic 50 litres 8 bar.
    Apres mise sous pression, il s est arrêté en cours de gonflage de mon pneu ( j etais presque à 2,5 bar et je partais de 0).
    Un "tac" qui m a fait pensé à un arrêt de sécurité.
    Impossible de le redémarrer ensuite.
    En effet sur le compresseur, il est indiqué que lors d une surchauffe, la protection thermique peut s enclencher. Il faut attendre 10 mn puis réarmer.
    Le probleme c est que le bouton pour réarmer ne "repond" pas quand on appuie dessus.
    Est ce le signe que la protection thermique est HS ? Pourtant pas d odeur de roussi, ni de fumée.
    J ai ouvert le capot mais rien à signaler pour un oeil de novice et surtout je n ai rien pour tester les ampères.
    Je viens de purger le compresseur car j ai lu ici ou là qu il vaut mieux démarrer le compresseur lorsqu il est à vide.
    Depuis la purge je n ai pas tenté de le redémarrer. J attends vos conseils.
    Merci pour votre aide.
    JeanYves56
    Re : Compresseur: impossible de réarmer
    Bsr ,
    Le clac est significatif du déclenchement du pressostat , et il est manifestement , réglé trop bas !
    Ensuite tu ne peux pas réarmer tant que la pression n'est pas retombée suffisamment , pour re enclencher le pressostat
    ( c'est le delta de pression du pressostat )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/12/2020 à 20h38.
  1. [Thermique] impossible de réarmer ma chaudiere geminox
    Par inviteab60af84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2014, 09h20
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 27/07/2011, 13h51
  3. [Blanc] Réarmer Chaudiere Thema C AS 23 E
    Par invite92d1e356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 12h40
  4. [Thermique] Ou réarmer mon thermostat de chauffe-eau?
    Par invite7aee5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 13h35
  5. Frisquet Hydroconfort impossible réarmer
    Par invitefc2aba42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 15h23
