[Thermique] problème avec clim atlantic
    brunodujura
    J'ai une clim multisplit AOYG 18 LAT3 avec 3 consoles ASYG7 (x2) et ASYG12 LUUI
    J'ai un problème lorsqu'il fait relativement froid dehors (vers les 0°), on entend un pchht et les volets des 3 consoles se mettent à l'horizontale et plus d'air chaud. Je suis obligé de les couper tous les 3 (de mémoire cela met à ce moment le voyant à l'orange), puis je coupe le général au tableau pendant 1 minute, je réenclenche et je remets en route chaque console.
    Est-ce une sorte de disjonction électronique dans l'unité extérieure et comment y remédier ? C'est vrai que je n'ai pas fait d'entretien de mon installation depuis 4 ans...
    Merci de vos conseils.
    ptigui29
    Re : problème avec clim atlantic
    cela ressemble à la phase de dégivrage et c'est un fonctionnement normal.
    brunodujura
    Merci de la réponse, dégivrage de l'unité extérieure ?
    Mes 3 consoles se mettent en ouverture horizontale en même temps
    Il faut donc que j'attende ? combien de temps ?
    ptigui29
    oui c'est le dégivrage de l'UE,le temps de dégivrage est variable (explications ici : https://www.youtube.com/watch?v=AXHIlGvo3mI )
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/03/2021 à 10h01.
    brunodujura
    rigolo ton lien....temps variable donc, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai arrêté les consoles....le voyant orange parce que j'ai coupé l'UE ?
    brunodujura
    Effectivement cela arrive par temps froid lorsque je remets en route...maintenant j'attends et tout redevient à la normale.
    Cela veut il dire qu'il y a une résistance de réchauffage dans l'unité extérieure ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,je pense par inversion du gaz caloporteur.
  1. Programmation clim atlantic
    Par invite852d0409 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2021, 07h44
  2. Problème de régulation de température avec ma clim Atlantic
    Par invite1f927fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2021, 18h21
  3. Programmation clim Atlantic
    Par invite927e6d4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2020, 15h13
  4. Gestion chauffage avec clim reversible fujitsu atlantic
    Par invitefba6be9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2016, 19h18
  5. [Thermique] Clim réversible ATLANTIC
    Par inviteba1776ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 23h03
