[Thermique] Changement Anode ECS Sofath 300L [résolu]
    Nab1200
    Smile Changement Anode ECS Sofath 300L [résolu]
    Voici un petit Tutoriel fait suite au changement de l'anode sur mon chauffe eau Sofath.
    Tuto Changement Anode ESC Sofath 300 Nab.pdf
    Si cela peut aider certains !
    N'hésiter pas si vous avez un commentaire, une question.
    Nab
    Pour info:
    devis Sofath sans les frais de déplacement: 280€ (dont 2h30 de main d'oeuvre)
    prix des pièces (anode + joint) + frais de port: 80€, et 2h de main d'oeuvre pour moi (mais c'était une première)
    Nab
    invite728b013d
    Re : Changement Anode ECS Sofath 300L
    Bonjour à toutes et à tous,
    Merci pour ce tuto, pour la petite histoire, l'anode ne demandait pas à être remplace, un simple nettoyage (un coup de lime bâtarde, elle aurait pu faire une année supplémentaire. le remplacement s'impose quand le diamètre est de l'ordre de +/- 10 mm.
    Marc.
    Nab1200
    Merci pour l'info, je m'en doutais un peu.
    Cela faisait 6 ans que mon cumulus était en fonctionnement et ce sans entretient.
    Puisque j'avais prévu de le vidanger , j'ai préféré prévoir le changement d'anode.
    Nab
    Nab
    Nab1200
    Voici le nouveau Tuto, une petite erreur s'était glissée dedans (sens du joint).
    Nab
    Nab
    invite728b013d
    Bon travail Nab1200, il faudrait remplacer la légende de la première photo : "robinet de vidange" par "soupape de sécurité 7 b" et en faire autant sur la dernière photo, je supprimerai le PDF du post 4 et validerai le dernier.
    Marc.
    invitef3a92916
    bonjour nab1200, bonjour amical super MARC,
    très bien le tuto, pour gagner du temps à la vidange du ballon il ne faut pas dévisser tout de suite l'écrou de l'eau chaude attendre que l'eau ne coule plus à la vidange du GS(groupe de securité) 5mn, puis a ce moment là, l'enlever, mettre un tuyau d'arrosage à la place, ensuite dévisser l'écrou de l'eau chaude, ainsi le ballon se videra très rapidement, penses aussi a regarder si la sortie eau chaude n'est pas en train de ce boucher, si c'est le cas un foret béton de 19 fera l'affaire. cordialement, bon dimanche.
    Nab1200
    Me revoilà avec les quelques modif que vous m'avez conseillé.
    Nab
    invite728b013d
    Le tutoriel a été placé en FAQ à cette adresse (épinglé en haut de page) :
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    Marc.
    invite8cdc960b
    Re : Changement Anode ECS Sofath 300L [résolu]
    Merci pour le tuto...
    Pour l'anode, on peut tout à fait en commander une chez Atlantic, ref 099063. C'est la même, du même fournisseur, mais moitié prix au final...
    conseil de mon spécialiste chaudière.
    je voudrais aussi préciser que même avec un joint neuf, j'ai eu un léger suintement. Il semble disparaître au fur et à mesure que le ballon se réchauffe et que la pièce se dilate pour reprendre sa forme. Cela peut balayer l'inquiétude d'un non pro, comme moi, qui s'occupe de son ballon pour la première fois et qui ne comprenait pas pourquoi cela coulait encore un tout petit peu avec un joint neuf.
    inviteb6c47c31
    peux tu me dire stp ou tu a trouvé ton joint neuf
    d avance merci
    Nab1200
    Il me semble que c'est 1001 pièces.
    Cela doit être indiqué dans mon tuto, enfin, il me semble.
    Nab
    invite32462cd7
    J'ai le même chauffe eau sofath 300l et il y a eu une surchauffe au niveau de la résistance et le truc gris branché dessus.
    vous est il possible de me donner la référence de la résistance ainsi que du truc gris. Je suis désolé pour le manque de précision.
    Merci à vous
    Nab1200
    Voici les références pour l'anode et le joint.
    Anode neuve (référence 040168) (le truc gris !!!)
    http://www.1001pieces.com/anode-chau...,CET040168.cfm
    Mais aussi :
    kazzahm
    Joint neuf (référence 040155)
    http://www.1001pieces.com/joint-a-le...,CET040155.cfm
    Pour la résistance et le corps de chauffe (le truc dans lequel on met la résistance), je n'ai pas les références.
    Nab
    invite32462cd7
    Bonjour et merci pour vos retours
    J'ai eu l'information concernant le truc gris, c'est un thermostat de marque Cotherm 57707 type BTS II (1R), mais lors de ma recherche je trouve avec 1 ou 2 sondes en mono ou en tri je suis perdu .
    Une autre question pour le changement faut il vider le ballon ?
    Willy
    invite728b013d
    Citation Envoyé par sofath5 Voir le message
    Willy
    Si tu es en triphasé il faut prendre le tri, en mono tu peux prendre l'un ou l'autre il suffira d'utiliser deux des trois contacts, regarde si l'ancien a deux sondes.
    Il ne faut pas vider le chauffe-eau, il faut tirer après avoir retiré la vis de maintien.
    Cordialement Marc.
    invite4d42891c
    Merci pour ce super tuto !
    Je vais m'en servir pour remplacer la résistance du chauffe-eau qui fait disjoncter mon différentiel.
    En revanche, je ne suis pas sûr de la référence à commander.
    Est-ce que c'est bien celle-ci (mon installation est monophasée) ?
    https://www.1001pieces.com/resistanc...,ATC060480.cfm
    invitebfe1c44c
    Je viens de m'inscrire et ça commence mal, je viens de perdre le long texte que j'avais écrit !!!
    S'il est dans les méandres de l'informatique et que voyez mes deux messages, j'en suis désolé d'avance.
    Avant tout, merci et bravo pour ce tutoriel limpide. Je m'en servirai très prochainement. Je tiens à signaler que je ne suis pas un pro de la plomberie, loin de là, mais grâce à ce tuto, je devrais y arriver, si j'ai le même ballon que vous, bien entendu!!!
    J'ai donc un problème de débit eau chaude très faible et je ne sais pas si un ballon entartré peut expliquer ceci ? Vous pensez que oui ?
    J'ai lu que ça pouvait être le départ eau chaude. Je l'ai donc dévissé après avoir fermé l'arrivée d'eau froide et rien ne semble obstrué, tuyau départ eau chaude et ballon (en passant une tige de fer sur 40 cm)?
    Ensuite j'ai ouvert mon robinet de purge (ou soupape de sécurité) et ça se vide très lentement alors que je m'attendais à ce que ça coule bien plus vite.
    Aussi je me demandais si le bouchon "calcaire" pouvait être au niveau du groupe de sécurité / entrée ballon.
    Pour info, mon ancien GS d'origine a tenu 7 ans et l'actuel (en inox pour ne pas avoir de problème aux dires de mon plombier) date de 3 ans et il est entouré d'une couche de calcaire (Beaucoup dans ma région).
    A votre avis, faut-il changer le GS ? Est-ce que ça peut être la raison ?
    J'ai lu "ouverture et fermeture" du robinet. Le mien se tourne sur la gauche, 1/4 de tour par 1/4 de tour, et si je veux vidanger le ballon il faut que je tourne de 1/8 de tour et que je le tienne à la main tout le temps de la vidange soit plusieurs heures vu le faible écoulement. En clair, je ne peux pas le laisser ouvert sans le tenir. Est-ce normal ou pas ? J'imagine également qu'il vaut donc mieux démonter le GS pour vidanger ?
    Dans votre tutoriel je vois qu'il faut raccorder un tuyau d'arrosage. Sur quel raccord faut-il le mettre ?
    Pour le remplacement de l'anode, question bête peut-être, mais celle-ci se trouve-t-elle dans un espace vide (ce qui expliquerait que vous répondez qu'il n'est pas obligé de vidanger le ballon pour remplacer l'anode) ou est-il dans le volume d'eau ?
    Je n'ai en effet aucune idée de l'intérieur du ballon et je ne sais pas si le tartre d'un ballon ne se situe qu'au niveau de l'anode ou partout dans le ballon.
    Voilà, j'ai dû oublier quelques questions par rapport à mon premier mail "perdu" mais si j'obtenais des réponses à mes questions, ce serait déjà super.
    J'espère que mon message n'est pas trop long et je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    invite5599f6e8
    merci pour ce tuto très utile.
    Je dois changer la résistance monophasée d'un chauffe eau de ce type mais Sofath refuse de me donner une quelconque référence,
    il faut passer par un concessionnaire situé à 120km et qui attend d'avoir plusieurs clients avant de se déplacer;
    Résultat une panne de chauffage réglée en 3 mois en début d'hiver dernier.... sans commentaire.
    Auriez-vous une référence de résistance ou un vendeur capable de me vendre une résistance équivalente.
    d'avance merci
    mondou
    Résistance stéatite,
    Diamètre, longueur, puissance,
    Monophasée ou triphasée,
    Moteur de recherche : résistance stéatite + les infos vous devez trouver.
    Voir ce lien prélevé dans ce même fil deux ou trois posts au dessus :
    invitee7b4d7b0
    Bonjour Nab, super bien fait ton tuto.
    je suis en panne avec mon chauffe eau depuis hier.
    depuis quelques mois, je l'utilise uniquement sur le réseau électrique car il se mettait en sécu rapidement avec la résistance géothermique.
    Sur le réseau il se mettait de temps en temps en sécurité aussi mais il suffisait de le réarmer avec le poussoir noir sur le thermostat.
    malheureusement, aujourd'hui, les 2 poussoirs sont inactifs.
    penses tu que je dois changer l'ensemble THERMOSTAT + ANODE + CORPS DE CHAUFFE?
    merci d'avance pour ton retour.
    Nab1200
    Malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'aider car cela dépasse mes compétences.
    Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche !!!
    J'espère que quelqu'un d'autre du forum pourra te venir en aide.
    Bon courage.
    Nab
  1. [Thermique] Pb chauffe eau PACIFIC 300l vertical [résolu]
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/02/2012, 20h55
  2. [Thermique] De Dietrich ECS 300L Posé
    Par invite4a978210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 19h03
  3. [Thermique] Fuite au groupe de sécurité Cumulus Atlantic 300l. [résolu]
    Par invite627f54a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 12h12
  4. Réponses: 69
    Dernier message: 01/01/2009, 17h59
  5. [Blanc] Lave linge brandt LA1000 TP consomme 300l d'h2o[résolu]
    Par invite29dd7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 01h50
