[Thermique] Chaudière Acléis Changement groupe de sécurité
    Richard92
    Pour changer le groupe de sécurité sur Acléis, il faut tirer une sorte d'agrafe. Mais elle bute sur un élément sur la vanne 3 voies.
    Que faut-il démonter et comment ?
    Richard Nom : IMG_20211129_171332.jpg
Affichages : 259
Taille : 92,7 Ko
    Dernière modification par gienas ; 30/11/2021 à 08h59. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    mevizou
    Re : Chaudière Acléis Changement groupe de sécurité
    Bonsoir Il faut déjà fermer le départ et retour de la chaudière pour éviter un dégâts des eaux ( sous la chaudière) . Ensuite vue la conception de l’agrafe il faut tirer avec une pince multiprise. Après il faut juste remettre le groupe, enfoncer, remettre l'agrafe et le tour est joué. Un conseil mettez un peu de graisse silicone sur le joint torique du groupe avant de le remonter quelquefois çà peut aider pour l'enfoncer.
    Richard92
    Merci pour votre réponse, mais mon soucis est que l'agrafe bloque sur la pièce qui est devant (la vanne 3 voies?)
    mevizou
    Bonsoir l'élément qui est devant la vanne 3 voies c'est le moteur de cette vanne. Si vous avez fermé départ et retour , vous pouvez enlever la moteur et ensuite enlever le groupe c'est simple
    Richard92
    Merci pour votre aide
  1. [Thermique] Chaudiere acleis se met en sécurité
    Par invitea2fa91fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 10h16
  2. [Thermique] Chaudière acleis se met en sécurité - faut il tout changer ??
    Dernier message: 11/02/2015, 22h52
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléis : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invited64e9daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 00h20
  4. [Divers] changement du groupe de securite.
    Par invite29f48ff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 15h01
  5. [Thermique] Changement groupe de sécurité cumulus
    Par invite4f132304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 13h01
