[Divers] compresseur air ne comprime plus
    invite503d6ab6
    J'ai un compresseur qui ne founit plus d'air.
    Le moteur tourne, le piste aussi...
    est il possible qu'un joint sois HS?
    Re : compresseur air ne comprime plus
    quelle est la marque et le modèle (on a pas une boule de cristal pour le deviner)
    ensuite on avisera
    invite503d6ab6
    C'est un appareil que j'ai sauvé de la décharge...
    Il y a une étiquette Nom : IMG_20211130_180601.jpg
Affichages : 298
Taille : 115,6 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y a une raison s'il etait à la déchetterie !
    On peut pas deviner , il faut au moins demonter le capot ....
    Citation Envoyé par getget42 Voir le message
    qu'appelle tu "la piste" ?
    JeanYves56
    Le piston !
    Le piston !
    ok, merci jeanyves
    vérifier les clapets ?
    invite503d6ab6
    c'est une expression...
    et oui j'ai ouvert le capot puisque je sais que le piston tourne!
    invite503d6ab6
    bonsoir,
    Les clapets? c'est à dire? j'ai des notions d'electricité mais pas de pneumatique dsl.
    Je suppose qu'il faut que j'ouvre la chambre de compression?
    les clapets doivent logiquement se trouver en haut du cylindre sur le trajet des conduits d'arrivée et de sortie d'air
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut vérifier que les segments d'étanchéité autour du piston ne soient pas grippés.
    Donc, déposer le cylindre, et vérifier la présence, l'intégrité et le jeu des segments.
    Un peu de graisse ou d'huile peut permettre de retrouver du mouvement et de l'étanchéité.
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    C'est apparemment un compresseur sans huile ( oil less) , le segment est en "plastique" ," tendu" dans la gorge, par un joint torique sans huile ni graisse ....
    J'en ai un en standby, plus de fournisseur de pièces !!!
    C'est un FERRUA AL210E
    invite503d6ab6
    Nom : IMG_20211203_101513.jpg
Affichages : 251
Taille : 112,1 Ko
    Je suppose que c'est ça les clapets ?
    là il est clair que la pression ne peut se créer les clapets sont a remplacer
    mondou
    Les clapets HS. Il semble qu'il a eu chaud.
    Par contre même si dispo à mon avis l'état de la segmentation décrite par Lepchris39 ne doit pas être au mieux de sa forme.
    Pour avoir ainsi chauffé c'est que les compressions n"étaient pas bonnes et qu'il tournait en permanence sans arriver a atteindre la pression de consigne.
    Ces appareils sont sauf à avoir de la chance de trouver une segmentation et les clapets sont du consommable.
    invite503d6ab6
    Merci à tous, la panne était là !
    Merci pour le temps pris
    A bientôt
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben , si vous ne trouvez pas de pièce , ça peut etre reparé !
    mesurer l'epaisseur
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Pour mon cas, le clapet est une rondelle en caoutchouc qui s'est détruite.
    " Du coup", j'ai tenté d'en retailler un dans un morceau de caoutchouc ...toilé..., je n'avais que ça....Comme il faisait 5mm d'épaisseur et qu'il fallait 4mm, j'ai dû le diminuer en épaisseur ( à la meule ...) ,ensuite le trou central à l'emporte-pièces, diminution de la tête de la fixation( le toilé ça s'étend moins bien !!!)
    Et ça fonctionne, quelques tentatives à 8kg....Ok...
    Pourquoi, dans ton cas ne pas essayer de faire le clapet en caoutchouc ???
    Sinon, tu peux chercher des lamelles de clapets de motos, (2 temps,) en acier, en fibre ou en carbone
    20211203_151739.jpg 20211203_151756.jpg20211203_155520.jpg20211203_161252.jpg
  1. Choix du diamètre d'un tuyau de compresseur à air comprimé
    Par invite4d4a7681 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2021, 01h32
  2. Réseaux d'air comprimé et compresseur
    Par Cynom dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2018, 08h23
  3. [Divers] Problème sur compresseur air comprimé à piston
    Par invite7e3b5e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2014, 07h41
  4. realisation compresseur d'air comprimé
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 11h10
  5. [Divers] Compresseur d'air comprimé : ne débite pas.
    Par invite210594f4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2008, 16h46
