[Thermique] Problème chaudière propane ROTEX
    invitee3ef0ee0
    j'ai un souci avec ma chaudière qui ne s'enclenche pas.
    le technicien a regardé, et il n'arrive que 20mb au niveau de la chaudière.
    D'après lieu ce ,n'est pas suffisant, il faudrait environ 37 mb et ce pourrait-être à cause de ça qu'elle ne fonctionne pas.
    Est-ce que quelqu'un aurait un avis sur la question?
    merci pour votre aide
    passelaigue
    Re : Problème chaudière propane ROTEX
    voir le détenteur gaz
    invitee3ef0ee0
    Donc, c'est au fournisseur de gaz d'intervenir?
    Rien à faire en attendant pour palier à ça?
    ça fait plus de 3 semaines que le technicien cherche la panne et qu'on n'a pas de chauffage.
    bonsoir,
    ce cas de figure il me semble l'avoir déjà rencontré
    la cause étant 2 détendeurs a 37mb en "série"
    ils avaient repris une canalisation après 1 détendeur 37mb pour aller sur un autre appareil sur lequel
    ils avaient mis en amont de celui-ci un un autre détendeur a 37mb en fait
    il n'y avait au final que 20mb environ sur le second appareil
    invitee3ef0ee0
    j'ai deux détendeurs en serie au niveau de la cuve.
    J'espère que ça va régler mon problème.
    Citation Envoyé par lubran10 Voir le message
    cela ne répond pas vraiment au souci rencontré
    pour info sur la cuve on a ceci
    la pression de cuve est a 20 bars
    un pré détendeur qui amène la pression de 20 bars a 1 bar
    ensuite
    on a le circuit d'alimentation des appareils
    de là cela se sépare ainsi
    pour le chauffage on va avoir un détendeur a 37 mbars avec un débit de xxxx
    pour la cuisson on va avoir un détendeur a 37mbars avec un débit de xxxx
    ces détendeurs se montent en parallèle pour chacun des appareils
    mais en aucun cas en série sinon cela ne fonctionne pas
    le seul détendeur commun en série est celui de 1 bar
    je pense avoir été bien clair sur le montage
    sinon voir ce lien:
    https://conseils.xpair.com/consulter...az-propane.htm
    car 2 détendeurs en série et de même valeur se contrarient
    Dernière modification par richard 31 ; 30/11/2021 à 15h16.
    invitee3ef0ee0
    Je viens d'avoir mon fournisseur de gaz qui me dit que le problème ne peut pas venir de là, et que si la pression de gaz n'est pas bonne au niveau de la chaudière c'est qu'il y a un souci au niveau de la chaudière.
    Ils vont quand même envoyer quelqu'un pour vérifier.
    Je n'y comprends plus rien, mais ça fait plus de trois semaines que nous n'avons pas de chauffage.
    Merci pour votre aide.
    mevizou
    Bonsoir Vous pouvez nous envoyer une photo avec la plaque signalétique
    invitee3ef0ee0
    La plaque signalétique de quoi ?
    mevizou
    Bonsoir de la chaudière je voudrais voir quelque chose sur la plaque
    invitee3ef0ee0
    Nom : IMG_20211202_073456.jpg
Affichages : 406
Taille : 112,7 KoNom : IMG_20211202_073456.jpg
Affichages : 406
Taille : 112,7 Ko
    mevizou
    Bonsoir Merci pour la plaque c'est ok . Je voudrais savoir quand vous mettez votre chaudière en route elle fait quoi exactement. Elle ne démarre pas du tout, elle démarre puis s'arrête, elle démarre et puis se met en sécurité.
    invitee3ef0ee0
    Erreur e01. Elle démarre et se met en sécurité.
    mevizou
    Bonsoir le code défaut correspond à une température limite de sécurité . Ce qui implique soit la pompe ne tourne pas, soit vous avez de l'air dans l'installation. soit les robinets sont fermés sous la chaudière ou radiateurs, soit filtre sur la chaudière bouché. En tout état de cause si on atteint la limite de température, le chaudière fait une flamme mais il n'y a pas d'échange.
    invitee3ef0ee0
    Daikin est venu aujourd'hui. Le detendeur de l'installation qui alimente la chaudière était hs.
    Mon plombier l'a remplacé et la chaudière est repartie.
    Je viens de revenir chez moi et là erreur E26.
    J'en ai marre....
    mevizou
    Bonsoir l'erreur E26 empêche le fonctionnement de la chaudière ou pas
    invitee3ef0ee0
    oui, comme l'erreur E01, elle se met en sécurité
  1. panne brûleur chaudière ROTEX 520S au gaz
    Par invited1df1cb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2019, 18h45
  2. Aide choix PAC ou Chaudiere hybride (PAC+Propane) ou Chaudiere à condensation
    Par invite16d6b673 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2016, 15h52
  3. [Thermique] Problème de démarrage de ma chaudière propane
    Par invite83089744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 12h06
  4. Chaudiere marque Ferroli et Rotex
    Par inviteb6f5bbc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 20h26
  5. [Thermique] pb régulation chaudière rotex
    Par invite73dbf108 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2009, 17h16
